Первым делом надо смотреть запущен ли PLC. Производители станков часто не добавляют обработчики различных ошибок в PLC, и когда происходит прерывание, он переходит в стоп. Если PLC в стопе, то и обмена данными с CU320 не будет.
Но на экран SP.TUN они не влияют и там реальные ,отличающиеся обороты,
короче, юный пытливый электронщик всех возбудил.
Молодец, не в мобилу тупит а в ЧПУ глядит.
Здравствуйте
А какого года ваш станок, если 2004 года, то возможно его ставил я.
В 2005 году все Шармили ушли в Галику.
Будут вопросы, пишите. Если ваш станок в работе, то у меня тоже есть вопрос
по индикации станка на плате Master I/O при загрузке ПО.
Коллеги, извините за вопрос вечного "чайника":
Из ПроЕ пришёл в СВ: прога весьма дружелюбна,
а преимущества латаного-перелатанного ПроЕ
постепенно нивелируются неустанной работой ДАссалта
на фоне высокомерной бездеятельности тех понторезов.
Но хоть там, хоть здесь: Глобальные переменные, уравнения -- остаются делом как бы "неглавным".
Особенно в СВ -- ну, просто детский сад.
Не буду Вас утомлять перечисленим недоработок.
Но я пользуюсь версией 2018: Зак-к так велел. И даже дали мне своё раб.место.
ВОПРОС: как там в будущем, в 2024?
Довели они до ума глобальные переменные, уравнения, или детсад продолжается?
Это я уже для себя спрашиваю.
Мне скоро "своё" железо делать у ЧПУшников, так уж не вернуться ли в ПроЕ?
Или ещё куда, где можно в окошко значения ЛЮБОГО параметра в самой свинтопруйной операции вписать не тупое фиксированое число, а уравнение?
Благодарю, уважаемые Коллеги!
ну, видимо, ошибки проявились - и их исправили ...
Обычная история для большого и сложного ПО.
Н-р, по NX, после официального релиза, в течение последующих года-двух выходило до 20 пакетов обновлений (MP-Maintenance Pack).
NX10 MP19, NX12 MP14.
Да, нет у вас никакой проблемы - у вас проблема в нежелании изучить фундаментальные основы другого продукта ...
Видео я ваше не смотрел.
По цветам -настройте как вам надо:
Привязки к пересечению линий (геометрическое ограничение) - такого в NX (по крайней мере в
NX12) нет - но делается в два геометрических ограничения: точка(конец линии) на линии.
Контур - это у вас от шестерёнчатого насоса ?
а быстро, не надо - надо с умом.
