Ещё такой вопрос: обычно когда считаю железку не по нормативному документу, смотрю только эквивалентные напряжения (Мизес или интенсивность напряжений).
А если решается контактная задача, то ведь по идее обязательно надо ставить условие прочности по sigma1, ну т.е. по нормальным напряжениям в области контакта? И сравнивать их с допускаемыми условно 0,65 от предела текучести?
Просто если какой-нибудь подшипник рассматривать, то там возникает НДС, близкий к всестороннему сжатию, соотв-но эквивалентные напряжения очень малы...
А контактные напряжения - огого! Тысячи МПа! Получается моя логика в первом абзаце неверна?
Да. это здорово. Работает. теги
<PARA number=off>
<PARA number=on>
работают отлично. Но теперь у меня другая проблема. Я эти теги передаю в заметку, а при чтении заметки обратно в бэйсик я эти теги обратно не получаю... Можно ли как то получить их обратно, или это дорога в один конец?
Заметку читаю так:
Do While Not swNote Is Nothing
If (swNote.GetName = "TT") Then
strTemp1 = swNote.GetText
End If
Set swNote = swNote.GetNext
Loop
Или может быть есть другой способ понять в какой строке в strTemp1 есть циферка, а в какой нет?
Или заметку надо как то по другому прочитать?
Да , на одной, да и дело не в том что попаду или нет а в том что шаг другой.
попробую обратить внимания, а где этот параметр если он есть такой, не знаешь ?
Оси двигаются по отдельности. Не важно какую первую запускать на референт (V или B) ошибка одна и та же (300512 Ось %1 привод %2 определена параллельная связь Параметр: %1 = имя оси ЧПУ %2 = номер привода)
а точно разжимает голову электро двигатель, а не гидравлика?
а двигатель только вращает револьвер.
при смене инструмента блокирует? может проблема в датчика положения револьверной головы( ориентация положения привода, нуемрация инструмента совпадает ли с текущей, отрабатывают ли датчики зажима/разжима.
мои предположения, что либо с датчиками зажима разжима что то или не совпадает нумерация инструмента, в том плане что команда идет на вызов 1 инструмента, а вызывается по факту второй например. или что то механически подклинивает.
Как ранее писали стоит проверить сервоусилитель без подключенного двигателя.
и проверить сбили ли вы ориентацию револьверной головы, еще вопрос есть ли приводной инструмент и какой привод за него отвечает, тот же что и крутит револьвер?
проверить сам двигатель, найти инструкцию проверки сервоусилителя.
Ребята, делаю детали из листового металла. Макрос некоторые развертки сохраняет под наклоном. Есть ли возможность добавить строчки в макрос для строго вертикального или горизонтального сохранения?
Есть варианты с открытыми кодами или связывайтесь с разработчиком.
Циферки там из-за тэгов ставятся, если вы обрабатываете эти строки программно, то нужно просто правильно записать строку и пометить строки, которые должны быть без циферок:
В заметке это будет выглядеть так:
ПримерСписка.txt
