Задание внешнего угла при сгибе листового тела
Здравствуйте!
Как в компасе сделать сгиб в листовом теле с внешним радиусом меньше 1 мм?
По ТЗ внешний радиус гибки в данном месте должен быть 0,8 мм (внутренний - 0,4). В модели, импортированной из CATP параметры соответствуют. Однако при создании детали в компасе система не дает задать соответствующий радиус в данном месте. Точно также, как и не дает преобразовать твердое тело в листовое из-за этого радиуса.
 P.S. в заданной детали есть еще несколько мест с аналогичной проблемой
Чтобы получить внешний радиус 0,8  толщина листовой детали должна быть 0,4мм. S0,4+R0,4=0,8 не вижу проблемы.
8 минут назад, Kazuki сказал:
не вижу проблемы
А она, судя по всему, есть...
Пробовали получить наружный радиус путем задания внутреннего?
53 минуты назад, Kazuki сказал:
Логично, вопросов нет.
Но толщина детали у меня 0,5, и то, что радиус связан с толщиной как то не пришло в голову)
45 минут назад, Ветерок сказал:
Только так и получилось. Сделав внутренний радиус 0,0002 мм)
1 час назад, Rinum сказал:
Думаете, согнется таким радиусом? Или клемма бумажная?
осталась самая малость. сделать пуансон с таким радиусом :secret:
6 минут назад, Ветерок сказал:
Латунная)
Разумеется, не согнется, это так, эксперименты на злобу дня
В самой модели, по которой делается листовое тело вообще вместо радиуса сгиба вот это)
Пока экспериментировал, всплыл еще один интересный момент. Если преобразовывать деталь в листовое тело при одной исходной поверхности (выделяется одна поверхность и от нее указываются последовательно все сгибы), то доходя до сгиба R0,8, компас выдает ошибку (как уже объяснили, толщина-радиус).
А вот если преобразовать и не удалять исходную деталь, а потом преобразовывать от другой поверхности (так, чтобы "на пути" оказался не внешний радиус, а внутренний R0,3), то преобразование происходит без ошибок до первого радиуса R<1 мм.
Но если преобразовать две половины, а затем соединить их булевой операцией, то получается единая деталь, развертка строится, и вообще жизнь удалась.
 В общем, странно все это
Есть ощущение, что это связано с точностью вычислений. Если задана не абсолютная точность, а относительная. И довольно грубая. Если в Компасе есть такие понятия.
Мне вот интересно. Почему волнует именно этот радиус, а не то как в этом изделии будут физически исполнены другие гибы.
11 часов назад, maxx2000 сказал:
Потому что стоит задача именно отцифровать деталь и обновить КД, подогнав под российские стандарты. По факту, деталь уже спокойно производится. Так что за физическое исполнение детали беспокоиться не вижу смысла.
Равно как и не видел бы смысла беспокоиться за радиусы гибки (не в плане, по барабану на правильность расчета, а в плане, какое значение получил бы в итоге), если бы проектировал деталь с нуля, поскольку, почти единственное, что требуется от детали - проводимость, которая уже обеспечена соответствующим материалом.
А поскольку вносить изменения в уже существующую деталь относительно образца нельзя, приходится выкручиваться.
14 часов назад, Ветерок сказал:
Я думаю, что по задумке конструкторов здесь должно происходить утонение металла в процессе гибки. Компас в листовом моделировании его не учитывает. Просто не умеет.
 Но ознакомиться с тех.процессом не имею возможности, так что это лишь догадки
:g:
Тогда и моделить ни хрена не надо, поставил на чертеже нужные размеры и к стороне
49 минут назад, maxx2000 сказал:
В какой то степени, но не совсем.
Чертеж то надо связать с моделью. И можно, конечно, и исходник использовать. Но, во первых, к нему еще нужно сделать исполнения с некоторыми отличиями, а во вторых, никто не говорил, что не придется когда нибудь делать что то новое, и функциональная (хотя бы отчасти) модель вполне могла бы пригодиться.
Короче, как то, где то, чем то пытаюсь упростить себе жизнь и делать все хоть как то функциональным. А получается или нет, покажет только время)
Надо-ненадо, буду-небуду, пригодиться или нет. Ах, да. Называется сделать на отъебись, а там либо шах либо ишак
57 минут назад, maxx2000 сказал:
Сделать на отье... - это взять исходную модель, конвертированную из CATP и сделать с нее чертеж. И пофиг, что там огромная куча ошибок, пофиг, что там нет исполнений, пофиг на все.
Если бы я хотел сделать на отъе..., то не сидел бы здесь сейчас.
А лезть и детально разбираться, почему на модели одни параметры, в "живой" детали - другие, на чертеже - третьи, извините, никакого времени не хватит. Не говоря уже о том, что таких деталей не одна и не две. И, помимо них есть и другие обязанности.
Я же пытаюсь из той каши, что есть сейчас получить более-менее реалистичную и функциональную модель. Но и не уходить в фанатизм там, где этого, очевидно, не надо.
Думаю, вы просто не поняли меня
29 минут назад, Rinum сказал:
я всё  прекрасно понял.
В таком случае берётся готовая деталь и с неё снимаются все размеры, по ним проектируется модель и исполнения и это без всякого фанатизма. А так делаешь именно на отъебись.
учись задавать неудобные вопросы, т.е. банально спроси у того кто платит тебе деньги что делать первым.
Бросай страдать хернёй.
Даже взяв исходную модель в нейтральном формате можно из неё сделать конфетку.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Что это за софт такой?
CATIA.  Файлы моделей имеют расширение CATPart (по крайней мере, проводник пишет расширение именно так)
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Что подразумевается под "нейтральным форматом"?
Да и где взять деталь в таком формате, если ее нет?
    • VODKABALALAIKALAPTI
    • invisible
      Ребята, делаю детали из листового металла. Макрос некоторые развертки сохраняет под наклоном. Есть ли возможность добавить строчки в макрос для строго вертикального или горизонтального сохранения?
      Есть варианты с открытыми кодами или связывайтесь с разработчиком.   Циферки там из-за тэгов ставятся, если вы обрабатываете эти строки программно, то нужно просто правильно записать строку и пометить строки, которые должны быть без циферок:   В заметке это будет выглядеть так:   ПримерСписка.txt
      Что означает надпись "Latched" в красном прямоугольнике? Вот в этом комментарии видно
      И? Где ссылка на программу? Или её стоимость и вариант получения? Если кому-то это понадобится.
      я просил вас объяснить такое странное наименование ошибки а эти ссылкия уже видел  что значит само понятие прямая обратная связь в контексте этой ошибки  тогда эта ошибка точно названа неправильно. у фанук она называется SV0445 Soft disconnection alarm
      По итогу оказалось, что в прочности MUMPS в режиме out of core переваривает на персоналке одновременно квадратичные элементы + пластику + контакты + MPC + тепловые деформации + силовые факторы и ГУ. В отличие от Pardiso или MUMPS+incore, требует меньше RAM (по моим прикидкам, в 3-3.5 раза). Но очень любит быстрый однопоток на CPU, поэтому на Xeon, не смотря на все его каналы памяти, еле шевелится. Ну и, MUMPS такую связку обсчитывает быстрее на порядок, если не больше. В задаче ~800-850 тыс. узлов.
    • Rinum
      Что подразумевается под "нейтральным форматом"? Да и где взять деталь в таком формате, если ее нет?
      Вот мануал для общего развития, почитайте раздел реферирование (юстировка абсолютных датчиков) Sinumerik840D-Описание функций_часть1.pdf
    • FitchKrause
      Спустя долгое время, вот что удалось выяснить: 1) Двигатель работает, понимает команды на разжатие и зажатие. 2) Сервопривод и контроллер(который отвечает за логику работы сервопривода) исправны, так как мы можем программно, с пк подключённый напрямую к контроллеру, заставить сервопривод вращать шестеренчатый вал. 3) Станок регистрирует, что шестеренчатый вал сервопривода находиться в неправильном положении, так как выдает ошибку при включении станка (ex1036), и если его повернуть на два шага по часовой, а затем сбросить ошибку, то станок думает что все хорошо, ошибок нет. 4) Сбросив ошибку на станке, и запустив смену инструмента или возврат в нулевую позицию, станок постоянно выполняет данное действие, пока не вылезет ошибка истечении времени выполнения операции, либо в ручную не отменим действие. Но также думает что все исправно. 5) Проверили показатели манометров, значения правильные. Сейчас у нас есть предположение, что не доходят команды от станка на контроллер, а с него на сервопривод. Но тогда непонятно почему неправильное положение от сервопривода,станок видит. * еще раз напомню что мануалов НЕТ!!!, только руководство оператора, на английском и документация на двигатель(только двигатель, без сервопривода) на китайском.
    • Rinum
