Компания Siemens Digital Industries Software объявила о выпуске обновлений программного обеспечения NX из портфолио Siemens Xcelerator, добавляющих новые и расширенные возможности флагманскому ПО Siemens, которое призвано помочь конструкторам и производителям во всех отраслях быстрее выводить на рынок более качественные и оптимизированные продукты.
Смотреть полностью
Я писал программу которая сохраняет проверяет и сортирует готовые пдф по папкам ( отдельно металл, отдельно стекло, отдельно пластик и т д).
Помимо этого делает ещё много чего полезного.
На 100 листов уходит примерно 3 минуты работы.
В привязке по путям есть один серьёзный недостаток.
Когда меняешь имя файла через диспетчер проекта, в ссылках переменных ничего не меняется. Только привязки моделей к сборкам или чертежам.
Ученая степень нужна только для соответствия требованиям в некоторых случаях. Аспирантура не нужна: пустая трата денег и времени.
Если в планах карьерный рост до заведующего кафедрой/ лабораторией, то лучше получить степень как соискатель.
Чтобы заниматься наукой ничего этого не надо.
Потому что стоит задача именно отцифровать деталь и обновить КД, подогнав под российские стандарты. По факту, деталь уже спокойно производится. Так что за физическое исполнение детали беспокоиться не вижу смысла.
Равно как и не видел бы смысла беспокоиться за радиусы гибки (не в плане, по барабану на правильность расчета, а в плане, какое значение получил бы в итоге), если бы проектировал деталь с нуля, поскольку, почти единственное, что требуется от детали - проводимость, которая уже обеспечена соответствующим материалом.
А поскольку вносить изменения в уже существующую деталь относительно образца нельзя, приходится выкручиваться.
Я думаю, что по задумке конструкторов здесь должно происходить утонение металла в процессе гибки. Компас в листовом моделировании его не учитывает. Просто не умеет.
Но ознакомиться с тех.процессом не имею возможности, так что это лишь догадки
