Дроссель, зазор 1,5 мм.
Тороид производства *Тортранс*.
Могу размотать до сердечника. Зазор видно через пленку. Зазор один, 1,5 мм, буквой С. Размеры на фото.
Сейчас намотано 90 витков с отводом от 60, провода 1,7 мм2, на 5 А.
5 Ампер максимальный длительный ток.
Пиковый ток гораздо больше.
Могу намотать любую обмотку по Вашим требованиям.
Могу установить на основание.
Всего 1 шт.
Цену уточняйте.
Отправлю в регионы.
Дай- ка ридикюль, Вова - была тут у меня где- то своя....для себя покупал...импортная....
- Но я отблагодарю....
- Во, нашел! Два восемьдесят за нее отдал, японская!
- Возьмите.....
- Ох , ловкач!!!!
- Яяя????
Здравствуйте есть станок DMC с чпу Fanuc 0I TF PLUS у него сьемное ренишоу(лапа) приходится привязать резец снять лау перевернуть на новый инструмент потом поставить лапу привязать и т д это удобно для новичков что бы не сломать лапу но может есть способ както обойти этот процесс с помощью параметров или лучше через G10 что бы избавится от этого гемора чтобы раз поставить и привязать все инструменты мож кто подскажет че нить
Коробка соединительная КП-24 2ExellT 5X класс II 380 В, 25 А. IP 54. 8 гермовводов. + Заземление.
Внутри стоят клеммы WAGO 2,5 мм2 на рейке.
Пожаро - взрыво безопасная.
Производства Промприбор, Ливны.
2010 год выпуска.
В хорошем рабочем состоянии. Без сколов и трещин.
Корпус карболитовый.
Сальники сталь + алюминий + каучук + паронит.
Если надо убрать лишние гермовводы - то ставим заглушки обычные сантехнические.
Цена зависит от количества гермовводов. Они дорогие.
Меньше гермовводов - меньше цена.
Перекручу как Вам надо.
Для коммутации кабелей и МКЭШ в зонах повышенной опасности, химических производств, хим заводов. Для спец оборудования, компьютеров, контроллеров и блоков нефтебазы, АЗС, трк, Струна, счетчиков топлива, датчиков, АСН, УСС устройства съема сигнала и пр.
RS 232, RS 485, RS 422 и пр.
Размеры 15 х 18 х 8 см сама коробка.
С сальниками размеры гораздо больше.
Цена большая. Спец вещь. Всего 1 шт.
Отправлю в регионы.
фанера это и есть композит. Правильно было бы использовать софт для проектирования композитов с возможность. экспорта в сторонни программы для анализа либо пользоваться встроенной в них возможностью анализа. А так никто не запрещает сделать так как ты хочешь, вопрос только в степени доверия.
Спасибо! Хороший совет. А подобное изменение позволит избавиться от доработки до нужного допуска собранного приспособления? По идее не получится. Всё равно где-то будет зазор.
