Выбор Модели Нелинейного Материала Для Пластиков В Ansys
Возник такой вопрос, какую модель нелинейного материала нужно взять для моделирования нелинейного материала для пластиков, и насколько корректно Ансис ее обрабатывает?
Почитав доку, остановился на Multilinear Isotropic Hardening (MISO)
Хотя, из доки следует, что:
This option is not recommended for cyclic or highly nonproportional load histories in small-strain analyses. It is, however, recommended for large strain analyses.
Т.е. такой материал не рекомендуют для непропорциональной нагрузки, но в то же время рекомендуют для анализа при больших деформациях. Странно, но ничего нормального, кроме гиперэластичных материалов я не нашел применительно к пластикам, модель упрочнения для пластиков я тоже не знаю, поэтому какую модель материала использовать - не известно, буду признателен за помощь.
Второй вопрос:
Для материалов с возможностью ввода кривой напряжение/деформация, нужно также вводить модуль упругости. Возникает вопрос, как Ансис пересчитывает/использует модуль упругости для такого материала?
Ведь даже в COSMOS Nonlinear есть материал Nonlinear Elastic, где модуль упругости не вводится, а высчитывается каждый раз в процессе решения уравнений равновесия - так и должно быть, поскольку модуль упругости вначале кривой и в конце различается в разы, а иногда и на порядок и зависит от отношения напряжение/деформация.
В то же время в Ансисе мы вводим модуль упругости ОДИН раз, вопрос - как его испольует Ансис, и как его брать? Делать пробную симуляцию, оценивать деформации, высчитывать модуль упругости, изменять свойства материала - и так по кругу?
Но ведь это задача софта, к тому же результаты будут очень далеки от истинных.
Вот сижу и думаю, какой материал выбрать, и насколько корректно он будет работать при нелинейном анализе. Заранее благодарен за помощь.
