Инсталляция Sw2007
manuchao
Купил DVD диск: SolidWorks 2007 официальная русская и английская версии. При запуске файла SwSetup никакой реакции у компьютера, тоже самое если бы "пикал" просто на пустом месте экрана. Скопировал все на жесткий диск и пробовал запустить инсталляцию оттуда, тоже никакой реакции. Может кто знает в чем дело?
Искренне сочувствую. Это-ж как минимум 8 штук зеленых псу под хвост.
А если серьезно попробуй запустиь из папки i386 bat-овский файл
Попробовал, если я правильно понял то это администратор установки сетевой версии или я что-то не так понял?
Похоже он не официальный, а на диск не всё попало, что было на официальном!
Там-же ясно написано "ОФИЦИАЛЬНАЯ" и т.д. И продавец наверняка гарантийный талон выдал на туалетной бумажке. Я сам таких "официальных" штук шесть купил, пока собрал рабочий дистрибут. Просто не повезло парню, сто рублев пропали :flush:
стопятьдесят :)
денег не жалко, купил бы шесть если бы знал, что шестой будет "счастливый" :) очень Солид новый хочется иметь
зайди в инет клуб дай админу пару рублей и он тебе скачает через осла хорошую рабочию версию ... да еще и на диск как надо запишет
Золотые слова!!! У мя все шесть с одинаковыми багами были, как близняшки,хотя картинки раные на коробушках(но хоть запускались) Я все битые файлы из инета докачивал. Так,что покупать дальше бессмысленно. Все будут из одной партии. А еще лучше подожди пару недель. Вот-вот SW-2008 выложат.
стопятьдесят :)
Конечно 150р не деньги, но я бы из принципа вернул бы диск и забрал деньги так как это гарантийный случай - программа должна как минимум устанавливаться. Нечего кормить бездельников, которые не хотят даже инсталятор протестировать. Они конечно попробуют у себя поставить, если получиться - вам в своей системе надо копаться. У меня подобный случай был с установкой ANSYS - симптомы те же. Бросил, забыл. Потом переставил винду - XP (раньше была 2000). Вспомнил, попробовал - пошло. Вообще давно уже зарёкся покупать дистры на дисках в лотках. Даже если будет работать - то что то уж совсем базовое.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
