Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Не такой уж и простой вопрос.
Извините, но ссылка на ТФлекс Как это сделать в ТФ Но методику можете посмотреть.
Где то еще обсуждали, как это сделать в независимых приложениях, недавно, в этом году было. (хоть и не сильно жестко, но битва была...)
Подождите, может еще коллеги подтянутся, подскажут.
Давление общее при инициализации 70 бар.
На гидроцилиндры давит при инициализации 70 бар вверх, вниз. При нажатии 2х кнопок одновременно на стойке в ручном режиме (опускание балки) 0 бар.
Сейчас станок хоть на что то реагирует только если отодвинуть верхний концевик от балки. Если поставить его на место, то ни на одну команду реакции нет.
Слово "вниз" лишнее. Не знаю как корректировать сообщение
Io1030 получил оператор станка
Возможно выдернул флэшку при загрузке программы
Станок работал, но с программами творилась неразбериха. Они не редактировались, не отображались в директории
При создании бэкапа копирование остановилось на записи all-prog
Я попробовал загрузить SRAM, получил device error
Потом применил reset+del и после этого SRAM загрузилось без ошибок
Загрузки базового по я не дожидался, сразу грузил SRAM
Не знаю
Я так понял, что чпу ждало образ SRAM
Я форматировал память из-за io1030
Хотя может я напутал хронологию и форматировал уже после device error
Кажется device error появилась после попытки восстановления SRAM без форматирования
В общем вопрос снимается
Базовое по грузится и ладно
откуда тогда пояыилась эта device error.
после основной части системы грузятся как раз все доп. устройства eth usb и т.д.
системные файлы фанука не пишутся на карту при бэкапе
