Подходящая Compact flash
Guhl
Кто каких фирм пробовал и они работают?
Я пока взял Transcend 1Gb, правда зеленую, а не красную. Красная точно работала.
Вот такую взял
Viktor2004
1 минуту назад, Guhl сказал:
надо выбрать номер устройства вывода, соответствующий rs232
Ну выбрали и что дальше? Как SRAM снять?
9 минут назад, Guhl сказал:
сли говорить про фанук, который понимает только SRAM, то LINEAR он не поймёт случаем?
Поймет. Прочитать карту сможет, а записать нет
Guhl
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
7 минут назад, Guhl сказал:
Я и спросил
Похоже никак
В черном окне ведь не выбрать порт
Получается только файлы отдельно скидывать
Можно ли сделать полноценный бэкап станка без sram? Отдельными файлами
Guhl
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Можно. ALL DATA
313#0 (ВОР) - определяет будет ли выводиться SRAM после перезагрузки при ALLDATA?
Edited by Guhl
Viktor2004
4 минуты назад, Guhl сказал:
313 определяет будет ли вообще в меню ALL DATA.
Нам для SRAM нужны только те файлы которые скачаются до перезагрузки. Перезагрузка не нужна. Ведь мы говорим про RS232
Guhl
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Но вот pmc000 не скачается же при ALLDATA? Его отдельно надо скидывать.
Хотя он находится в FROM, поэтому типа, не пропадёт, если батарея сядет
Viktor2004
По большому счету нам достаточно будет загрузить CNCPARA.TXT
Ну еще PMC1_PRM.TXT и MACRO.TXT.
 Остальное по вкусу
2 минуты назад, Guhl сказал:
Скачается.
Но он для SRAM не нужен
Killerchik
3 часа назад, Guhl сказал:
через rs232 можно снимать образ SRAM?
На старых почти уверен что нет.
Guhl
Только что снимал бэкап с FS0i mate D, оборудованным USB слотом
Делал ALL IO.
Текстовые файлы загрузились, а вот после перезагрузки система не увидела USB флэшку.
Почти уверен, что полный бэкап на этих системах надо делать на PCMCIA.
На днях попробую через PCMCIA.
Кстати, файл PMC.000 не сбрасывается вместе с текстовыми файлами. Он будет сброшен после перезагрузки вместе с SRAMBAK.001
Viktor2004
33 минуты назад, Guhl сказал:
, файл PMC.000
Тогда его можно самому сбросить
SYSTEM ---) PMC MAINTE ----) IO -----)
Там выбрать USB далее READ далее SEQENCE PROGRAM далее NEW NAME и скачать
Guhl
Только что, Viktor2004 сказал:
далее READ
READ?
Может PUNCH или что там для вывода?
Guhl
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
 Остальное по вкусу
Когда я отформатировал память reset+del, я получил такую картинку.
В старых системах после этой комбинации системное ПО загружалось и была возможность загрузки с RS232. А в этом случае получилось бы загрузиться с RS232?
Guhl
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
В новых системах чпу загрузится с дефолтными данными
То есть, например, в FS0i mate D поможет только образ памяти?
Или можно загрузиться с дефолтными данными?
Edited by Guhl
Viktor2004
22 минуты назад, Guhl сказал:
Да он сам должен после обнуления SRAM загрузиться с дефолтными значениями
Я не знаю что у вас за ошибки DEVICE ERROR. Это что-то серьезное с железом.
Guhl
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ничего серьезного.
Я зашёл в меню SRAM и загрузил бэкап.
Вначале были проблемы именно с памятью программ. Поэтому я форматировал память
Edited by Guhl
1 час назад, Guhl сказал:
смотрите на led индикатор на системной плате.
нет не получилось бы
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
скорее всего попытка замены по и файлов драйверов устройств.
@Guhl
сброс памяти не приводит к таким ошибкам
1 час назад, Viktor2004 сказал:
да и в старых тоже
2 часа назад, Guhl сказал:
на флэш тоже должна работать я делал
Guhl
6 минут назад, gudstartup сказал:
Станок работает после заливки образа sram.
Проблема, как я говорил, изначально была с памятью программ.
Была ошибка IO1030
Edited by Guhl
и не только он а все файлы станкостроителя не защищенные от копирования макро с-exe pmc
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата Чтобы образ снять и пароль вытянуть
      Ключи здесь ни причем просто усилитель находится в режиме постоянного разгона до заданной скорости а достичь ее е может   отсюда и нагрузка в 150%
      А для чего он нужен например в 828D? цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться  тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
    • Maker79
      Мне будет очень интересно!
      @Maker79 именно так. Не нравится делать всю работу за программу, обрабатывай 3D модель. Есть другие хорошие CAM которые умеют накладывать плоский шаблон на любую криволинейную поверхность
    • Maker79
      Следуя этому смыслу нужно создать шаблон учитывая диаметр фрезы и смещение, то-есть сделать всю работу за программу и положить ей в рот чтобы она прожевала?
      Щас как-то нет времени вникать в эту тему. Может тут проблема как у меня когда-то была?   вот еще
      Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее. ММС читаются обычным внешним программатором  А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
      я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
