Подходящая Compact flash
Кто каких фирм пробовал и они работают?
Я пока взял Transcend 1Gb, правда зеленую, а не красную. Красная точно работала.
Вот такую взял
Только что, gudstartup сказал:
и не только он а все файлы станкостроителя не защищенные от копирования макро с-exe pmc
Это что еще за прикол? То есть, делая бэкап, мы на самом деле делаем неполный бэкап если есть эти файлы?
Только что, Guhl сказал:
Была ошибка IO1030
откуда тогда пояыилась эта device error.
после основной части системы грузятся как раз все доп. устройства  eth usb и т.д.
системные файлы фанука не пишутся на карту при бэкапе
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Не знаю
Я так понял, что чпу ждало образ SRAM
Я форматировал память из-за io1030
Хотя может я напутал хронологию и форматировал уже после device error
Кажется device error появилась после попытки восстановления SRAM без форматирования
В общем вопрос снимается
Базовое по грузится и ладно
Изменено пользователем Guhl
1 минуту назад, Guhl сказал:
после обнуления всей памяти sram чпу ничего уже не ждет а просто поэтапно грузит все файлы в озу и работает со статусом 0
@Viktor2004
@gudstartup
Спасибо за консультацию
Я записи не вел, поэтому могу и путать сейчас
Простите что и вас запутал
3 минуты назад, Guhl сказал:
нажали reset+del или просто del?
а на каком экране вы увидели эту ошибку io1030?
Io1030 получил оператор станка
Возможно выдернул флэшку при загрузке программы
Станок работал, но с программами творилась неразбериха. Они не редактировались, не отображались в директории
При создании бэкапа копирование остановилось на записи all-prog
Я попробовал загрузить SRAM, получил device error
Потом применил reset+del и после этого SRAM загрузилось без ошибок
Загрузки базового по я не дожидался, сразу грузил SRAM
    • davidovka
      Есть отдельные приложения для расчета размерных цепей, в приложенном видео плагин для Creo от Sigmetrix
    • shiloinass
      Давление общее при инициализации 70 бар. На гидроцилиндры давит при инициализации 70 бар вверх,  вниз. При нажатии 2х кнопок одновременно на стойке в ручном режиме (опускание балки) 0 бар.  Сейчас станок хоть на что то реагирует только если отодвинуть верхний концевик от балки. Если поставить его на место, то ни на одну команду реакции нет. Слово "вниз" лишнее. Не знаю как корректировать сообщение
      Io1030 получил оператор станка Возможно выдернул флэшку при загрузке программы Станок работал, но с программами творилась неразбериха. Они не редактировались, не отображались в директории  При создании бэкапа копирование остановилось на записи all-prog Я попробовал загрузить SRAM, получил device error  Потом применил reset+del и после этого SRAM загрузилось без ошибок Загрузки базового по я не дожидался, сразу грузил SRAM
      нажали reset+del или просто del? а на каком экране вы увидели эту ошибку io1030?
      @Viktor2004 @gudstartup Спасибо за консультацию Я записи не вел, поэтому могу и путать сейчас Простите что и вас запутал
      Не знаю Я так понял, что чпу ждало образ SRAM Я форматировал память из-за io1030 Хотя может я напутал хронологию и форматировал уже после device error Кажется device error появилась после попытки восстановления SRAM без форматирования В общем вопрос снимается Базовое по грузится и ладно
      откуда тогда пояыилась эта device error. после основной части системы грузятся как раз все доп. устройства  eth usb и т.д. системные файлы фанука не пишутся на карту при бэкапе
