Я экспортировал ладдер в тексовый файл, потом переносил его в линукс и там открывал. В линуксе у меня китайский есть. Там я переводил на английский, копировал файл в винду и импортировал в ладдер
Добрый день. Похожая тема. Нужно подружить Cimco (edit, dnc-max client, MDC max) со станками с фануком (0i mf) по Ethernet. Подскажите пж, какие настройки надо сделать в прогах и сервере Cimco и на станках. Где то здесь писали, что подключали Cimco, но без подробностей.
Всем здравствуйте!
1. Разобрал панель. Потрогал, погладил, пытался как бы вставить проводки, контакты. Вроде бы всё нормально. Ничего не изменилось. Второй(верхний) вообще как будто не подсоединён. Там за платой не видать и провода к нему не идут
2. Зашёл в систему.
При повороте ключа изменяются цифры в столбиках под нулём и двойкой
По поводу жёлтых кнопок - одна да -ALARM RESET . Она скидывает ошибки.\
Вторая - OT RELISE иы используем при возврате каретки, если проскочила концевик. Редко, но бывает.
