Ошибка размера сгиба в листовой детали
Renovatio
Добрый день, коллеги.  Столкнулся с очень неприятной ошибкой/глюком. В листовой детали со сгибом неверно отображается размер, а именно: если использовать функцию "Instant 3D" и просматривать размер в рабочей области, то он будет не соответствовать размеру в менеджере свойств. Размер в рабочей области выходит за габариты детали. Правильным является размер из рабочей области. В основной массе, детали состоят из нескольких конфигураций и данный размер изменялся в конфигурациях с помощью диалогового окна «Изменить конфигурации». Ошибка проявляет себя не сразу во время создания детали, а после некоторого количества открытий файла. Кто-то может сталкивался с таким? Каким образом можно контролировать размеры, чтобы не происходили такие ситуации?
Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
А не пробовали нажимать?:
Изменено пользователем clavr
Я каждый раз перестраиваю модель перед сохранением и регистрацией в PDM. И вся трагедия заключается в том, что при закрытии деталь вполне себе нормально отображается. Специфика предприятия такова, что КД оформлять может другой человек и он, как правило, не особо вникал в геометрию детали, анализировал только наличие критических ошибок. Соответственно, КД оформлялось тоже неправильно. Так и выяснили проблему, когда получили партию бракованных деталей в производстве.  Данная проблема возникала 2-3 раза, но как говорится "редко, но метко".  Сопоставив все глючные детали прослеживалась такая тенденция: все детали листовые, все имеют конфигурации, все имеют элементы сгиб или изгиб, все глючные размеры оформлялись с помощью диалогового окна «Изменить конфигурации».
Есть вероятность, что при изменении реверсе направления в базовой кромке, размер ребра кромки будет больше на толщину материалла.
Толщщина 5мм.?
