Расчет На Прочность Каркасных Металлоконструкций
Роман Грозный
Есть металлоконструкция из труб на сварке и болтовых соединениях... можно ли посчитать на прочность такую конструкцию в Про/Механике....а снеговую или ветровую учесть можно?
Можно. Я делал расчёты на довольно больших моделях, в том числе ветровую нагрузку.
Моделировал и расчитывал также болтовые соединения
Правда есть некоторые ньюансы с расчётом сварных соединений - об этом я постил ранее
В целом Pro/MECHANICA даёт примелемую для анализа картину.
Norsk, а по времени долго занимает это? и есть ли ограничение на кол-во деталей в сборке? и лучше ли Про/Механика чем космос под солидворкс для этих целей?
У меня было примерно 50000 элементов
и около 450000 уравнений
двухпроцессорный комп считал около 30 минут
тут сравнения дать не могу, не работал по расчётам ни там ни там.
Одно могу сказать по ПроМех - она довольно капризна приподготовке модели к расчёту.
Если не сделать определённый
Одно могу сказать по ПроМех - она довольно капризна при подготовке модели к расчёту.
Если не сделать определённый набор предварительных действий со сборкой - механика
начинает ругаться
то на нехватку памяти то ещё чего-нить её не устраивает.. :thumbdown:
Причём требования абсолютно "неочевидны", устанавливаются опытным путём :wallbash:
Отнюдь. Ведь памятуя о том, что ПроМеханика не оперирует стержневыми или балочными элементами, нужно всего лишь представлять себе, сколько слоёв тетраэдров должно приходиться на каждую стенку. Канеш, не лучший вариант, но при достаточном опыте можно получать более-менее достоверные результаты при весьма больших ресурсных затратах на проведение расчётов.
А касательно разъёмных соединений... Тут ведь не напряжения нужны, верно? Нужно для них получить усилия на срез и на разрыв, чтобы сопоставить полученные данные с рекомендуемыми. Таким образом, если болты у нас анкерные - то проблемы нет: снимай реакции и всех делов-то. А вот ежели болтовыми соединениями скреплены части конструкции, тогда как поступишь (в контексте ПроМ)?
ПроМеханика оперирует стержневыми и балочными элементами. Предлагаю почитать HELP. После этого вы поймете, что НЕ СТОИЛО ВАМ ПИСАТЬ ЭТОТ ПОСТ.
Плохо когда человек рассуждает о том, в чем не разбирается.
Есть данные, что разбираюсь. Просто не слежу за развитием ПроМ в последнее время.
Что поправили меня - это хорошо. Это ваш функционал. А вот эмоции про (надо)/(не надо писать посты) оставьте при себе. Так как в контексте темы именно моим постом обозначено, что данные конструкции предпочтительней считать стержнями/балками (это раз), что необходимо решить проблему определения среза и вырыва болтов (это два). Не так ли? Не добавите ли чего существенного?
начинает ругаться
Пришли модель!
Пришли модель!
Привезу два варианта:
2 DIMA_M:
1. Расчёт с использованием Shell
2. Расчёт с использованием 3D
2 UR-I-I :
В описываем случае препдочтительнее оказался вариант №2 (очень долго описывать почему)
Неверно. Как раз напряжения (а именно непревышение некого порогового уровня) нужно получать.
Ненужно ПОЛУЧАТЬ усилия , они задаются.
Вот как раз это я и считал. Вообще ,действительно, есть смысл заглянуть в хэлп и сэмплы по расчёту болтовых соединений на www.ptc.com.
2 Роман Грозный :
Все идеализации со стержнями и балками в действительности давтно уже существуют в ПроМех кстати с древних версий (20 релиз ещё)
Но очень часто нужно видеть картину, близкую к реальности, даже если это сопряжено с
дополнительными машинными ресурсами. Особенно в ответственных узлах. Фичи для расчётов болтов/винтов присутсвуют в ПроМех также.
Надеюсь всем ответил.
Вот расчёт покажет желанные напряжения: на четверть миллиметра по глубине сечения болта напряжения 10 тс/см2, далее 6, а вся сердцевина 0. Ну и что? Как будем обосновывать применение данного диаметра болта данного класса прочности? Поэтому для болтов, особенно анкерного типа (крепящих конструкцию к какому-либо монолиту или к станине) необходимо снимать усилия растяжения и среза, действующие на наиболее нагруженный анкер. Разумеется, далее эти усилия делить на эффективную площадь сечения болта и сопоставлять полученные значения с рекомендуемыми. Этот момент деления расчётного усилия на площадь я не расписывал в своём посте, так как предполагал сие тривиальным и понятным для любого участника темы. Ошибся немного.
Далее по расчёту разъёмных соединений в ПроМеханике. Здесь есть ещё один момент, который ПроМеханика раньше не грызла: контактные условия между деталями. Ведь если модель замоноличена, то присутствие болта в расчётной схеме (при вашем расчёте по любому из двух вариантов) приводит к тому, что поверхность головки болта намертво приклеена к поверхности фланца. Да и соседние фланцы приклеены друг к другу. Поэтому болты в таком горе-расчёте практически ничего не воспринимают. Так что же за напряжения вы там хотели снимать???
Последнее пока. Вы, гляжу, пользуете сетку объёмных тетраидальных элементов или треугольных поверхностных. Которые завсегда присутствовали в ПроМеханике. Однако, после сенсационного заявления Димы М (если он отдавал себе отчёт в том, что говорил) о наличии в проэмном мешере стержневого и балочного типов конечных элементов, вам нужно теперь копать в этом направлении.
Модель не "замоноличена"
>Нет
Всётаки сайт www.ptc.com при желании может поведать об особенностях расчёта болтовых соединеий в контексте ПроМех.
Это совет видимо для Романа Грозного от U-R-I-I, надо полагать .
У меня достаточно аргументов (из практики) чтобы использовать идеализацию только для оценочных расчётов.
Всем спасибо. Больше на эту тему я постить не буду.
Ну тогда я запостю. Ибо считаю, что ссылками на сайт (с вашей стороны) и заявлениями (Димы М) вы серьёзно запутываете в трёх соснах вопрос, заданный автором темы. Вот вы говорите, что сборка ваша не замоноличена. Т. е. детали под нагрузкой расходятся. Опаньки! А вы не забыли, что автор (да и вы тож) хотел сосчитать СВАРНУЮ СБОРКУ??? Вы же сами в своем посте (с победными реляциями) цитировали вопрос:
и давали ответ:
Можно. Я делал расчёты на довольно больших моделях...В целом Pro/MECHANICA даёт примелемую для анализа картину.
Следует ли вас понимать таким образом, что вы делаете расчёт сварной конструкции на незамоноличенной расчётной модели с "использованием 3D" (как вы выразились) и тем не менее получаете приемлемую картину?
Будьте любезны, поделитесь со мной вашими критериями "приемлемости".
и давали ответ:
В моём случае две разные модели А и В.
Про сварку (модель А) я уже писал что есть-таки ньюансы (и нужно смотреть в сторону книг по расчёту сварных соединений, если уж
хотим достаточно точно оценить напряжения в области сварного шва.)
Про модель с болтовым соединением (модель В где совсем чуть чуть сварки и сварные швы с запасом прочноти заведомо) тоже вроде всё расписал и даже написал адрес куда надо идти.
Получаю картину по Мизесу
Анализирую допустимые перемещения и напряжения в зоне болтовых соединений и контрукции в целом.
Можно при желании анализировать кучу других параметров, но в моём случае этого не требовалось.
Не забыл. Чуть выше есть мой пост. если быть внимательным:
Автор хотел спросить:
Есть металлоконструкция из труб на сварке И БОЛТОВЫХ соединениях... можно ли посчитать на прочность такую конструкцию
Ну так и давайте ответим автору по существу его вопроса: если в сварно-болтовой расчётной модели при использовании объёмных промеханиковских конечных элементов болты будут замоноличены с фланцами, то ничего достоверного не получим. А если освобождены - то под нагрузкой разбегутся от своих посадочных мест. Ибо численные методы требуют в этом случае дополнительных граничных условий в местах контакта болтов с фланцами. Второй проблемой этого расчётного момента (о чём я тоже говорил с самого начала) является представление результата в виде распределенного поля напряжений по сечению болта. Причём верхние слои будут перенапряжены, а весь массив сердцевины недогружен. Так что при решении в лоб нужно иметь навыки обосновать выбор конкретного типоразмера крепежа. А если болт анкерный, то эти манипуляции и вовсе бессмысленны.
В недавнем прошлом ПроМеханика не обладала достойным функционалом для решения подобных контактных нюансов.
Кстати, если заявление Димы М имеет какую-нить корреляцию с реальностью, то объёмная модель для сварной каркасной задачи теперь не требуется. Стройте отрезками ваш каркас, назначайте каждому отрезку жёсткости - и считайте стержнями. Считаться должно мгновенно и гораздо адекватнее.
Имеет, имеет...Успокойтесь. И достаточно давно (годков несколько тому назад).
А вот с этим согласен...Полностью.
А ветровую нагрузку в ПроМеханике можно задать? у конструкции подъемная сила может возникать, или аэродинамика - это уже другой софт нужно использовать? Я вот слышал про такие системы, как WinMachine, Advance Steel, Real Steel, Лира, SCAD Office. может и не стоит в проМеханику лазить с этим вопросом?
Можно.
Как распределенная...Параметры из СНИПов.
Ну, если все они у вас куплены.... :rolleyes:
они не куплены если бы... просто может молоток побольше взять?
