Расчет На Прочность Каркасных Металлоконструкций
Роман Грозный
Есть металлоконструкция из труб на сварке и болтовых соединениях... можно ли посчитать на прочность такую конструкцию в Про/Механике....а снеговую или ветровую учесть можно?
Можно. Я делал расчёты на довольно больших моделях, в том числе ветровую нагрузку.
Моделировал и расчитывал также болтовые соединения
Правда есть некоторые ньюансы с расчётом сварных соединений - об этом я постил ранее
В целом Pro/MECHANICA даёт примелемую для анализа картину.
Norsk, а по времени долго занимает это? и есть ли ограничение на кол-во деталей в сборке? и лучше ли Про/Механика чем космос под солидворкс для этих целей?
У меня было примерно 50000 элементов
и около 450000 уравнений
двухпроцессорный комп считал около 30 минут
тут сравнения дать не могу, не работал по расчётам ни там ни там.
Одно могу сказать по ПроМех - она довольно капризна приподготовке модели к расчёту.
Если не сделать определённый
Одно могу сказать по ПроМех - она довольно капризна при подготовке модели к расчёту.
Если не сделать определённый набор предварительных действий со сборкой - механика
начинает ругаться
то на нехватку памяти то ещё чего-нить её не устраивает.. :thumbdown:
Причём требования абсолютно "неочевидны", устанавливаются опытным путём :wallbash:
Отнюдь. Ведь памятуя о том, что ПроМеханика не оперирует стержневыми или балочными элементами, нужно всего лишь представлять себе, сколько слоёв тетраэдров должно приходиться на каждую стенку. Канеш, не лучший вариант, но при достаточном опыте можно получать более-менее достоверные результаты при весьма больших ресурсных затратах на проведение расчётов.
А касательно разъёмных соединений... Тут ведь не напряжения нужны, верно? Нужно для них получить усилия на срез и на разрыв, чтобы сопоставить полученные данные с рекомендуемыми. Таким образом, если болты у нас анкерные - то проблемы нет: снимай реакции и всех делов-то. А вот ежели болтовыми соединениями скреплены части конструкции, тогда как поступишь (в контексте ПроМ)?
ПроМеханика оперирует стержневыми и балочными элементами. Предлагаю почитать HELP. После этого вы поймете, что НЕ СТОИЛО ВАМ ПИСАТЬ ЭТОТ ПОСТ.
Плохо когда человек рассуждает о том, в чем не разбирается.
Есть данные, что разбираюсь. Просто не слежу за развитием ПроМ в последнее время.
Что поправили меня - это хорошо. Это ваш функционал. А вот эмоции про (надо)/(не надо писать посты) оставьте при себе. Так как в контексте темы именно моим постом обозначено, что данные конструкции предпочтительней считать стержнями/балками (это раз), что необходимо решить проблему определения среза и вырыва болтов (это два). Не так ли? Не добавите ли чего существенного?
начинает ругаться
Пришли модель!
Пришли модель!
Привезу два варианта:
2 DIMA_M:
1. Расчёт с использованием Shell
2. Расчёт с использованием 3D
2 UR-I-I :
В описываем случае препдочтительнее оказался вариант №2 (очень долго описывать почему)
Неверно. Как раз напряжения (а именно непревышение некого порогового уровня) нужно получать.
Ненужно ПОЛУЧАТЬ усилия , они задаются.
Вот как раз это я и считал. Вообще ,действительно, есть смысл заглянуть в хэлп и сэмплы по расчёту болтовых соединений на www.ptc.com.
2 Роман Грозный :
Все идеализации со стержнями и балками в действительности давтно уже существуют в ПроМех кстати с древних версий (20 релиз ещё)
Но очень часто нужно видеть картину, близкую к реальности, даже если это сопряжено с
дополнительными машинными ресурсами. Особенно в ответственных узлах. Фичи для расчётов болтов/винтов присутсвуют в ПроМех также.
Надеюсь всем ответил.
Вот расчёт покажет желанные напряжения: на четверть миллиметра по глубине сечения болта напряжения 10 тс/см2, далее 6, а вся сердцевина 0. Ну и что? Как будем обосновывать применение данного диаметра болта данного класса прочности? Поэтому для болтов, особенно анкерного типа (крепящих конструкцию к какому-либо монолиту или к станине) необходимо снимать усилия растяжения и среза, действующие на наиболее нагруженный анкер. Разумеется, далее эти усилия делить на эффективную площадь сечения болта и сопоставлять полученные значения с рекомендуемыми. Этот момент деления расчётного усилия на площадь я не расписывал в своём посте, так как предполагал сие тривиальным и понятным для любого участника темы. Ошибся немного.
Далее по расчёту разъёмных соединений в ПроМеханике. Здесь есть ещё один момент, который ПроМеханика раньше не грызла: контактные условия между деталями. Ведь если модель замоноличена, то присутствие болта в расчётной схеме (при вашем расчёте по любому из двух вариантов) приводит к тому, что поверхность головки болта намертво приклеена к поверхности фланца. Да и соседние фланцы приклеены друг к другу. Поэтому болты в таком горе-расчёте практически ничего не воспринимают. Так что же за напряжения вы там хотели снимать???
Последнее пока. Вы, гляжу, пользуете сетку объёмных тетраидальных элементов или треугольных поверхностных. Которые завсегда присутствовали в ПроМеханике. Однако, после сенсационного заявления Димы М (если он отдавал себе отчёт в том, что говорил) о наличии в проэмном мешере стержневого и балочного типов конечных элементов, вам нужно теперь копать в этом направлении.
Модель не "замоноличена"
>Нет
Всётаки сайт www.ptc.com при желании может поведать об особенностях расчёта болтовых соединеий в контексте ПроМех.
Это совет видимо для Романа Грозного от U-R-I-I, надо полагать .
У меня достаточно аргументов (из практики) чтобы использовать идеализацию только для оценочных расчётов.
Всем спасибо. Больше на эту тему я постить не буду.
Ну тогда я запостю. Ибо считаю, что ссылками на сайт (с вашей стороны) и заявлениями (Димы М) вы серьёзно запутываете в трёх соснах вопрос, заданный автором темы. Вот вы говорите, что сборка ваша не замоноличена. Т. е. детали под нагрузкой расходятся. Опаньки! А вы не забыли, что автор (да и вы тож) хотел сосчитать СВАРНУЮ СБОРКУ??? Вы же сами в своем посте (с победными реляциями) цитировали вопрос:
и давали ответ:
Можно. Я делал расчёты на довольно больших моделях...В целом Pro/MECHANICA даёт примелемую для анализа картину.
Следует ли вас понимать таким образом, что вы делаете расчёт сварной конструкции на незамоноличенной расчётной модели с "использованием 3D" (как вы выразились) и тем не менее получаете приемлемую картину?
Будьте любезны, поделитесь со мной вашими критериями "приемлемости".
и давали ответ:
В моём случае две разные модели А и В.
Про сварку (модель А) я уже писал что есть-таки ньюансы (и нужно смотреть в сторону книг по расчёту сварных соединений, если уж
хотим достаточно точно оценить напряжения в области сварного шва.)
Про модель с болтовым соединением (модель В где совсем чуть чуть сварки и сварные швы с запасом прочноти заведомо) тоже вроде всё расписал и даже написал адрес куда надо идти.
Получаю картину по Мизесу
Анализирую допустимые перемещения и напряжения в зоне болтовых соединений и контрукции в целом.
Можно при желании анализировать кучу других параметров, но в моём случае этого не требовалось.
Не забыл. Чуть выше есть мой пост. если быть внимательным:
Автор хотел спросить:
Есть металлоконструкция из труб на сварке И БОЛТОВЫХ соединениях... можно ли посчитать на прочность такую конструкцию
Ну так и давайте ответим автору по существу его вопроса: если в сварно-болтовой расчётной модели при использовании объёмных промеханиковских конечных элементов болты будут замоноличены с фланцами, то ничего достоверного не получим. А если освобождены - то под нагрузкой разбегутся от своих посадочных мест. Ибо численные методы требуют в этом случае дополнительных граничных условий в местах контакта болтов с фланцами. Второй проблемой этого расчётного момента (о чём я тоже говорил с самого начала) является представление результата в виде распределенного поля напряжений по сечению болта. Причём верхние слои будут перенапряжены, а весь массив сердцевины недогружен. Так что при решении в лоб нужно иметь навыки обосновать выбор конкретного типоразмера крепежа. А если болт анкерный, то эти манипуляции и вовсе бессмысленны.
В недавнем прошлом ПроМеханика не обладала достойным функционалом для решения подобных контактных нюансов.
Кстати, если заявление Димы М имеет какую-нить корреляцию с реальностью, то объёмная модель для сварной каркасной задачи теперь не требуется. Стройте отрезками ваш каркас, назначайте каждому отрезку жёсткости - и считайте стержнями. Считаться должно мгновенно и гораздо адекватнее.
Имеет, имеет...Успокойтесь. И достаточно давно (годков несколько тому назад).
А вот с этим согласен...Полностью.
А ветровую нагрузку в ПроМеханике можно задать? у конструкции подъемная сила может возникать, или аэродинамика - это уже другой софт нужно использовать? Я вот слышал про такие системы, как WinMachine, Advance Steel, Real Steel, Лира, SCAD Office. может и не стоит в проМеханику лазить с этим вопросом?
Можно.
Как распределенная...Параметры из СНИПов.
Ну, если все они у вас куплены.... :rolleyes:
они не куплены если бы... просто может молоток побольше взять?
      В последних версиях Solidworks эта функция не заблокирована для обычных видеокарт (редактирование реестра не требуется), в том числе встроенных, и об этом написано выше:
      Насколько помню, надо в уравнениями Лагранжа-Максвелла разбираться в электромеханических  системах   https://elib.spbstu.ru/dl/059/CHAPTER1/Chapter1.html
      Так вот и хотелось бы посмотреть методики, которые используются для пересчёта с использованием эмпирических формул. Пересчитать то смогу конечно, не проблема )
    • Катугин
      Практически ушел от подетальной разработки, если только не нужно с определенного чертежа повторить деталь. И дальше зачастую её использую для вставки в многотел. Многотел сохраняю сборкой. После чего открываю сборку из неё открываю каждую деталь, и убиваю внешние связи.
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
