Что Важнее При Трудоустройстве Инженегром?
Форумный боец
характерристики работника
31 пользователь проголосовал
  1. 1. что важнее для специалиста?
    • знание иностранного языка
      3
    • инженерно-(/научно-)техническая подготовка
      26
А смысл знать моё мнение, если я не работодатель?
И спикаю на уровне: Ай эм сори ай доунт андестенд. Вот,с зе рашн фо инглиш?
Сейчас посмотрел в Lingvo про слово fluent, там одно из значений: "плавный".
Т.е когда говоришь, то "плаваешь" :-)
Ну, а если "инженеГром", то и цвет кожи...
Всёж-таки я проголосовал, дабы посмотреть результат. Интересно, а каков был бы расклад на форуме работодателей?
интересно. :smile: найди такой, запости туда и ссылочку нам :wink:
Проще инженера научить иностранному языку, чем сделать хорошего технаря из лингвиста.
Немного не по теме: товарищи, а как могут "кидать" работодатели? Уже не раз об этом говорили. Но мне почему-то это трудно представить...
Olimpiya а вы разве непрошли школу когда ЕБН и иже с ними кидали всю страну - по 6 месяцев и более задержки с ЗП и пенсиями тд. и тп. Значит повезло - наверное родители хорошо прикрывали.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
