Скотость Работы В 3d И 2d...
Вот задался вопросом- какой способ создания чертежей быстрее?
Предпологаю что вы скажите - смотря что проектировать...
...скажем простые-средней сложности металлоконструкции (из проката листов(есть и свернутые листы.. тут очень даже пригодилось бы 3Д для получения разверток..)) и т.д...
Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу разных способов проектирования
быстрее тот метод, которым лучше владеешь. Если лучше владеешь кульманом - быстрее на кульмане. Если лучше владеешь автокадом - быстрее в автокаде... и так далее...
Но, кроме "создания чертежей", есть ещё проектирование конструкции. И есть изменение этой конструкции и чертежей впридачу.
сугубо личное ИМХО: однозначно 3d, ибо и тебе спецификация+сборка с позициями, и размеры деталей и их элементов меняются(при желании) при изменении сборки, и применяемость(модельку, которую позавчера делал, сегодня в чертеж новой сборки надо вставить под другим углом зрения), и массовые характеристики, и разрезы без ошибок + любой вид (не думать над тем, как долго его рисовать.. рисовать ли вообще?). Уфф! Что за минуту пришло на ум, перечислил.
.. и ни одного плюса 2d, хотя если именно "отделаться на скорую руку" чертежом простой детали, то именно в 2d, да и то под вопросом, ибо это уже не проектирование.
Если придерживатся определенных правил, то есть если это не простой эскиз или не эскизная прорисовка от руки, а полноценная деталь входящая в состав изделия, то однозначно 3D.
Чесно говоря еще зависит от уровня владения 3D. Даже нарисовать простой прямоугольный лист в настроенной 3D системе занимает не намного больше времени, чем в 2D (с нуля). При наличии заготовки или шаблона сравнение уже не в пользу 2D.
Про изменение чертежа, добавление видов, чертежи сборок, спецификации и прочая документация уж и говорить нечего.
Да и много других функций очень ускоряющих проектирование, чего в 2D просто невозможно, ни какими примочками.
Да и вообще чертеж уже давно не самоцель. Очень много деталей делают по моделям, что проще и быстрее и дешевле.
И вообще к чему такой вопрос, те кто работает в 3D должны это понимать?
Да в них работать сложнее, исходя из того что они не позволяют так халтурить как в Автокаде. Для тех кто начал работать в 3D, без промежутка в виде Автокада, этой проблемы не существует. Теже кто переходят с Автокада происходит определенная ломка.
И самое главное, если человек не работает по идиологии системы, а так как ему привычнее и удобнее, то он теряет в скорости работы и в функциональность системы использует плохо. Хотя признаться себе в этом низачто.
Многие тут на форуме, да и много моих знакомых работают в 3D с 2D привычками и лишают себя более половины функциональности системы, что меня очень огорчает.
согласен.
развивайтесь люди.
автокад-это прошлое.
1s4astie
Автокад хоть и прошлое, но "загнивает" он красиво - в его 2D есть много полезностей и удобностей каких в Солиде пока-что нет (описывать не буду - те кто работал в Акаде знает)...
А Солид мне очень нравится, прежде всего своей идеологией, но побольше бы ему функциональной продуманности в части 2D ("тов. 2D пока ещё никто не отменял" - подправленный плагиат из "Берегись автомобиля)....
Или перефразируя Жванецкого, "...форму освоили, теперь бы надо над содержимым поработать - тщательнее надо..."
Это из-за попытки работать в SW как в Автокаде, а программы то разные.
Самое главное преимущество 3D, это возможность отказаться от повторного ввода информации, чем в 2D приходится заниматься постоянно. Один раз введенная информация может использоваться везде.
Ruslan
2D - имелось ввиду оформление чертежей. Идеология тут ни при чём. Она при проектировании имеет значение. То, что чертежи ассоциативны модели - да - это часть идеологии проектирования. Речь шла о банальных инструментах оформления (аннотирования) чертежей. Либо они есть, либо их нет или надо их создавать самому. А как пытаться
я чёт даже представить не могу.
Могу предположить - сначала делается 2D, затем транспортируется в 3D (в принципе можно - вроде)...
Идеология даже причем. И она не разрывно связана с моделью.
И чертежей это тоже касается. Что такого Вы не можете оформить в чертеже?
Очень просто, виды наставили, а дальше в оформления от Автокада ни шагу.
Это к вопросу, должны ли были продавцы Вам настроить систему или Вы сами. Любую универсальную систему надо настраивать.
Касается в плане создания ассоциативных видов, разрезов и т.д. Хотя если переносить всю аннотацию, сделанную в модели (сейчас к этому всё идёт) то согласен.
Не понял, это как? Имеете ввиду выкидывание в dwg? Но тогда это уже не работа в SW как в акаде, а работа в SW+ACAD. Или что то другое?
Настройка и создание новых инструментов через API - разные вещи. Настроить опытный пользователь может и сам, если соответствующие настройки есть в системе. А вот создание макросов (новых инструментов) - это уже не совсем конструкторское дело. Есть конечно одарённые в программировании люди - создают сами. Достаточно посмотреть соответствующий раздел в этом форуме - все макросы касаются оформления чертежей. А требовать их создания от продавцов программы - дело безперспективное.
Этим должны заниматься внедренцы, или отдельная служба на заводе. Да и предлагают поставщики в большинстве своем настройки и примочки.
Хотя конечно лучше день потратить, что бы потом эту операцию делать за 5 минут. Я вот тоже программированием не владею, однако это мне не мешает.
Новые инструменты добавить в систему нельзя, можно только то что есть в системе. Задача макросов в автоматизации ручных операций.
Нет конечно. Хотя многие так делают.
Полностью чертежные размеры, спецификации, ручной внос информации в основные надписи и спецификации. Дорисовывание видов в чертеже чертежными элементами. Простановка значений размеров вручную и т.п. Столько раз с этим сталкивался.
На вопрос чего не хватает Вам в при оформлении чертежей по сравнения с Атокадом, Вы так и не ответили.
В популярных системах проектирования есть приложения для моделирования таких конструкций. Начинается все с упрощенной прорисовки - КАРКАСА, геометрия которого потом используется для деталировки. При оформлении чертежа вы можете использовать и 3D модели деталей и сборок, и модель КАРКАСА... в итоге скорость оформления чертежа у квалифицированного специалиста будет намного быстрей чем он в 2D будет рисовать... , а главное ошибок глупых не будет!!! :wink:
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
