Переменные
Добрый день))
Подскажите пожалуста как использовать переменные в операциях (например задать высоту вытягивания переменной) и в сборках (например задать в сопряжении расстояние или угол переменной).
Вот связывать размеры эскизов я знаю как, а вот как быть в описанных выше случаях?
Под переменной вы подразумеваете параметр? Если да, то это уже обсуждалось - при редактировании. Ссылка на тему, где это неудобство обсуждалось наиболее красноречиво
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=18679</noindex>
была буквально в предыдущей теме.
по этой ссылке идет обсуждение неудобства, а мне бы хотелось на данный момент просто понять как это в принципе делается.
пробывал в справке солида найти и здесь по поиску на форуме, но что то так и не нашел ничего.
Под переменной вы подразумеваете параметр? Если да, то это уже обсуждалось - при редактировании..
а где именно обсуждалось - ссылки нет?
Изменено пользователем srt10
srt10
По указанной ссылке автор темы говорит в шапке
Что за радость связывать размеры или задавать уравнения непременно после выполнения действия формообразования, особенно если дело касается массивов с их множеством вновь высветившихся размеров, когда это можно делать в процессе определения граничных условий операции?
Таки и я говорю - при редактировании. Задаёте в окошке примерный размер при создании фичерса, а при редактировании связываете с нужным параметром так же как и в размерах эскиза. Что ещё не понятно? Получить доступ к параметрам фичерса (это я имел ввиду под редактированием) можно двойным кликом по нему в дереве или графическом окне.
