Угол коммутации при реферировании оси.
Приветствую всех участников форума, и прошу помощи по следующей проблеме: имеется круговая ось с большим двигателем с непосредственным приводом. ось не делает полный оборот, есть мёртвый угол градусов 30. Энкодер один, инкрементный, есть аппаратные концевики, соответственно при включении ось необходимо реферировать. Привод  оси Сименс, двигатель LCM. Энкодер AMO , магнитный, состоит из двух считывателей и преобразователя - сумматора. Далее идёт SME-модуль.  Двигатель был перемотан в своё время. Начали проявляться проблемы с запуском реферирования, двигатель в некоторых положениях начал гудеть.  При запуске реферирования ось дёргается, иногда не трогается с места , возникает ошибка привода, ошибка про превышению максимальной скорости. Но иногда, редко, ось медленно с минимальной подачей выходит в референтную точку и дальше работает нормально. Но после перезагрузки всё повторяется снова.   После перезагрузки и включения привода происходит определение угла коммутации, но похоже неточно. ось удерживается двигателем, но можно руками сместить её на несколько градусов. И при этом нет ошибки по контролю контура, или контролю покоя. (подозрение на датчик). Но стоит только отреферировать ось, то всё становится нормально.
Что было сделано: проверены кабели энкодера и двигателя, оптимизирован привод. Гудение побороли. Выбирали метод определения угла коммутации через параметр 1980 - бесполезно, пробовали запускать юстировку датчика параметром 1990, по одному градусу вводили смещение угла коммутации через параметр 1991. Почему после реферирования ось работает нормально? Понятно, что тут как-то влияет прохождение ноль-метки. Что можно ещё предпринять?
7 часов назад, Andrey_kzn сказал:
скорость осей тоже повысили.
а у него вообще уск ход сколько м в минуту?
что то крайне медленно ползает....
или это еще тестовый режим
@Andrey_kzn все таки непонятно как у вас двигатель мог работать с перепутанными фазами и при этом у станка голову не оторвало.
11.07.2024 в 23:37, Andrey_kzn сказал:
 это загадочная вещь.
буду рад если кто то объяснит мне этот феномен при управлении синхронным двигателем который с неправильно подключенными фазами управляется во всех режимах и не возникает сбоев хотя при грубой настройки угла коммутации проблемы есть.
ятак понял что проблема решена но вы не описали какими параметрами вам удалось достичь нормальной референции без сбоев?
Да дело даже не в скоростях, а в самом принципе работы и расположении руки. Последний раз видел такой на древнем декеле. Если вам нравится, то почему бы и нет, я на такое бы не согласился.
Добрый вечер уважаемые специалисты! Был оторван от интернета, отписываюсь по итогам нашей работы. Ось мы запустили, едет реферироваться она стабильно, хотя и дрожит. Но работать так можно. Что было сделано: обнаружили что параметр 1990 (юстировка датчика) здесь не работает. Хотя на других станках пользовались им не раз, угол коммутации определялся хорошо. Зато работает параметр 1983 - пользоваться им надо так же, как и 1990, ось должна быть расторможена, включена, и стоять на удержании двигателем.  Активировал параметр, угол коммутации изменился. но всё равно результаты были не очень.  Вернули назад чередование фаз двигателя, теперь фаза 1 - клемма 1, фаза 2 - клемма 2,  фаза 3 - клемма 3.  И после первого включения в параметр 431 записалось значение смещения угла коммутации, до этого там были нули.  Ось начала ехать реферироваться без выпадения в ошибку.  Метод определения угла в параметре 1980 выбрал 0 - на основе насыщения 1+2 гармоники. Ещё раз активировал 1983. Ось едет на реферирование стабильно. После реферирования сделал оптимизацию привода, и на этом завершили.
Для   перемотанных шпинделей, если он не запускается поможет изменение метода  -   1985 =10, НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЯ СТАНОК.
  • 3 месяца спустя...
21.07.2024 в 03:12, Andrey_kzn сказал:
По итогам я так и не понял какая ЧПУ ?
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Ну, если привод Сименс, то наверное и ЧПУ такое же.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
    • Andrey_kzn
    • Shoker
    • Богоманшин Игорь
      @Viktor2004 Извини, Виктор. 1000 плюсик от меня... Хахаха!!!
      Проблему решает то, что я писал выше Добавьте в рмс в строке для feed hold сигнал F62.7
    • shishov32
      Всем добрый день! Если комплект КД с литерой О1. Потребовалось ввести новую деталь в этот комплект. Как правильно присвоить литеру этой детали?  2.103-13 п.4.13 Литерность полного комплекта КД определяется низшей из литер, указанных в КД, входящих в комплект, кроме КД покупных изделий.
    • Aurifer
      Начало координат на 3-х осевом станке нужно ставить в центре вращения шпинделя, на высоте где фреза выходит из цанги. У меня это выглядит так:   На 5-ти осевых ставить в точку, где пересекаются все центры вращения поворотного стола. Примерно так. Главный критерий, что все оси должны быть в нуле (x0 y0 z0 ...)   А заготовку уже подгонять настройками как нужно: В моём случае в файле VMID выбрал Y> Table> Ноль детали> Позиция: 0.0, 0.0, -92. 92 мм - это расстояние от цанги до стола. Таким образом ноль детали ложится на поверхность стола и ,если необходимо, подгоняю заготовку уже в SolidCam проекте: Позиционирование> ПКМ> Редактирование> Для монтажа детали.   Информацию брал здесь: Видео по запросу  "SolidCAM How to build machine simulation for 4 axis machine" и подобные: https://youtu.be/dFRLPb0ajmE?si=I8FpUDllVCQNbQC5   https://cccp3d.ru/topic/70537-создание-и-редактирование-станка-в-mastercam/   А также в "Руководство по 5-ти осевой обработке в SolidCam" в разделе по машинной симуляции: Многоуважаемый участник форума Sennik53 перевёл многие документы: https://cccp3d.ru/topic/81107-solidcam-мануал/page/8/ За это ему огромное спасибо и крепкого здоровья!   Если кому-то помогло моё словоблудие, напишите здесь. Спасибо за внимание.     Инструкция MachSim.txt
      значит надо прописать в PMC строчку где слева F62.7 а справа вывод аварийного сообщения "DETALI FINISH"
    • sippovich
      А ты весёлый парень))). Дружище всё,что ты рассказал я отлично понимаю,только проблему это мою не решает. За активность, спасибо.
    • Anton22
      Типа два магнита, если направлены друг к другу однонаправленными полюсами - отталкиваются, разнонаправленными - притягиваются. И это направление интересно. Его же по сути можно представить как + и -. Возможно ли посмотреть  плотность  магнитного потока исключительно плюса или минуса, вот в чём вопрос.
      Так тут программа .exe (макрос лишь для запуска файла .exe), тут надо реестр попробовать отредактировать, как описано выше и если прокатит, то оптимизировать процесс изменения реестра под нужную версию через файлы консольных команд с расширением ИмяФайла.CMD или ИмяФайла.BAT
      Тогда вероятно нужно изменить вид отображения дерева проектирования, в котором не только элемены, но и папки видны.
