Вопрос по циклам g71 g72 и g75 для go2cam
Добрый вечер коллеги! Для токарной обработки часто использую данную программу go2cam. Хотелось бы выяснить такой вопрос. Не подскажите как в настройках или в постпроцессоре или ещё где сделать так чтобы для стойки фанук генерировались  циклы g71 и g72. А то там постоянно обычный g1 и g0 генерируется. К примеру циклы g74 g76 и g32 он генерирует. И вот бы тоже хотелось бы узнать можно ли на нём цикл  g75 сгенерировать. А то к сожалению приходится всё это вручную прописывать. А так бы если бы в настройках или в обработке или ещё где-нибудь внутри программы сделать изменения так чтобы можно было данные циклы генерировать. К примеру в MasterCaм можно свободно сгенерировать циклы. А тут я рылся но никакой информации практически не нашёл. Если кто в теме или кто знает сбросьте плиз ссылку или просто напишите комментарии как это можно сделать. Заранее благодарю!
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
