Процессор Загружен Только На 50% ?
Halt_v
У меня двухъядерный процессор ATHLON64 X2 5600+
Работаю в Ansys Workbench проц бывает загружен максимум на 50%.
Т.е. если одно ядро загружено на 20%, то другое не больше 30..
Установил обновление Windows XP Hotfix Patch: KB896256 и AMD Dual Core Optimizer (оптимизатор для двухядерного процессора AMD Dual Core) - типа они нужны, чтобы активировать наполную способности этого процессора на WinXP x32.
Что делать?
не знаю как в вб это реализуется, но в ансисе есть команда /config в которой можно задать число процессоров.
/config,nproc,2
/config,nproc,2
Процесор-то у меня всего лишь один..
А можно поподробнее - кто такой ансис, где находится и как в него вписать 2 ядра? Пожалуйста.
"Ансис" - это ANSYS. Вот здесь почитай <noindex>http://cae.tgngu.tyumen.ru/Programs/Ansys/ansys_about.htm</noindex> чтобы больше впросак не попадать :wink:
Попадают впросак те, кто боится попасть в просак. Ненужно бояться попадать впросак. Это совсем не больно. Нет ничего страшного в том, что человек что-то не знает. Я много чего не знаю и всем это объявляю. (Вообще-то и знать не хочу, но когда нужно - спрашиваю).
С ANSYS я понял.
Тогда вопрос - есть ли такая настройка в SolidWorks? (2006, 2007 или 2008).
А зачем она нужна? При работе SW2007 оба ядра загружены более-менее равномерно, и не надо ничего настраивать. Если с этим есть проблемы, то они скорее всего у вас, относятся к самой Win XP, и требуется установить последние обновления для Core и т.д. А по поводу нехватки времени на "дедукцию а не продукцию", то лично я считаю, и думаю меня поддержит большая часть форумчан, в знании матчасти и простейших процессов в компе стоит тянуться хотя бы к "твёрдому середнечку". Дабы поменьше зависеть от сисадминов и иже с ними. И в любой момент при каких-нибудь сбоях и клинах постараться максимально всё исправить самому.
Да я согласен тянуться. Я здесь и тянусь. А в 2006 оба ядра загружаются или работает только одно? И можно ли включить оба?
В ноутбуке у меня 2006 загружает оба ядра. Второе даже побольше. Т.е. поддежка двухядерности от Солида не зависит? Или 2006 уже настроен на двухядерность?
у меня загружает оба ядра но как то странно если на одном 70% то на другом 30%, т.е. в сумме всегда не более 50% на оба ядра, у кого нибудь загружаются оба ядра на 100%??
Момент то критичный как раз для программ вроде ANSYS, там незагруженный проц. возросшее не по делу время вычислений, а для солида если и смотреть загрузку процессора то например при создании видов в чертеже сборки, там проц. напрямую держит, при работе с моделью же проц и не будет на полную пахать.
/config,nproc,2
А для ProE есть такие настройки?
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
      не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
