Печать Из Sw
Добрый всем день!
Никто еще не придумал средство печати чертежей из SW как это сделано в Компасе?
Уж больно мне нравиться там это дело.
Как вообще подходить к созданию такого Add-in`sa - в API SW нет почти никаких средств для управления печатью :-(
Иногда приходится распечатывать чертежи в Компасе - лично меня достал Асконовский способ вывода на печать, особенно вписывание чертежей в формат с масштабированием (каждый чертёж)....
А чем Вам не нравится макрос печати выложенный на <noindex>погрузке</noindex>.
Можно покопаться так же <noindex>тут</noindex> (макросы на немецком).
А вообще эта тема, насколько помню, уже поднималась....
У меня возникают две задачи:
1 - вывод на печать нескольких чертежей;
2 - вывод на печать одного(2,3,4) чертежей, допустим ф.А1 "порезанного" на n-ое кол-во ф.А4 - принтер-то А4!
То что выложено, это относится к первой задаче.
А вот вторая хорошо реализована в Компасе - лично мне очень нравиться, я про нее и говорю. Попробуйте это сделать в SW - застрелиться можно - вручную рамкой указывать каждый фрагмент и распечатывать.
То что раньше обсуждалось, через PDF и тд - это опять-таки не то - правой рукой чесать левой ухо.
Хотел сам написать примочку к SW - в API SW таких средств нет :-(
Тяжелый случай!!!
Ты сам-то не приступал еще к данной задачке?
Только обмозговываю, но все больше склоняюсь в сторону assembler-a. Хотя еще надеюсь на API 2008.
  • 1 год спустя...
У меня тоже есть необходимость распечатывать большие форматы на форматах А4, в масштабе 1:1.... Мож кто макросом поможет, буду оч...благодарен! Сам макросы еще не пишу...
Вы (все) на даты посмотрите, выходит тема еще двольно актуальна!
Ну если PDF не выход, то да, стоит задуматься как печатать.
А так как API-интерфейса для печати в Solidworks - нет, то, соответственно, можно организовать печать через API-интерфейс какого-нибудть просмоторщик PDF, JPEG или другой формата (экспорт в которые поддерживает Solidworks), но для этого соответственно нужно тратить на предварительный экспорт.
Можно воспользоваться уже готовыми решениями, как, например, Printworks for Solidworks (Однако по отзывам не лучший софт):
Или попытаться найти принтер, в драйвер которого зашита поддержка больших листов, и происходит разбитие на малые форматы.
Печатаю А1 на А3 или А4 с помощью PosterPrint 2.3
Попробуйте...
Не то чтобы совсем хорошо, но довольно не плохо получаеться... :wink:
Попробуйте...
я надыбал чудную весчь:
URL: _http://depositfiles.com/files/xhuhv1y8q
Размер: 2,17 MB (2275118)
Описание:
Программа предназначена для распечатки плакатов стандартного (А0, А1, А2, А3) или заданного пользователем формата на листах меньших форматов. Программа автоматически разбивает изображение на нужное количество страниц.
прошу любить и юзать :glare:
Описание:
А чем PosterPrint 2.3 не нравится? ИМХО вполне норм. вещь.
PS:
не-е, тут что-то не то:
вот читаю справку, Шаг №1:
Step 1: Image selection Previous Next
Select an image in one of the following ways:
- Load from file (see the supported formats in Features).
- Copy via clipboard from other Windows application (text, a table, a diagram from Word or Excel).
- Acquire from Twain source (digital camera or scanner).
To Select a Twain source, open the corresponding dialog box.
Это ж надо уже иметь файл, а как же печатать из SW? Что опять перечатать через PDF или какой-то промежуточный формат?
Я этого и хотел избежать!
PosterPrint мне больше понравился: печать прямо из SW, только при печати появляется дополнительное диалоговое окошко, в котором и происходит разбивка.
И никаких PDF и других лишних телодвижений...
Попробовал поставить PosterPrint 2.3R. При попытке печати в разных программах через принтер PosterPrint 2.3R выпадает ошибка "Could not locate PostPrint shell..." Хотя сам принтер установлен корректно и "вручную" открывается, если найти его в "Program files". Но так он понимает только файлы формата *.pp и из окна SW не печатает...
его надо устанавливать принтером по-умолчанию
у меня вообще-то все работает, такой ошибки не наблюдал...
а когда из SW я печатал, то в окошке этого PosterPrint 2.3 надо выставить "целевой", физический или виртуальный принтер.
У меня например стоит PDF-Creator.
А в самой Windows принтер по-умолчанию - PosterPrint 2.3
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
