Backup FS0iD
Guhl
Делает ли FS0iD бэкап на обычную флэшку из system monitor?
Можно ли сделать полный бэкап не из system monitor?
Актуален ли этот документ?
Fanuc_0iD_SRAM_Backup.pdf
Отвечаю на свой вопрос
Можно сделать
Мне попался FS0i mate D
В нем была функция "ALL I/O..." как на FS0i plus
То есть он вывел файлы в читаемом виде и srambak
    • Lemieux
      Этот модуль задумывался, изначально, для формирования клеммных сборок, чтобы конструктор не парился с набором клеммного ряда. Трассировка будет происходить автоматически с Э3.   https://rutube.ru/video/private/e19708b2bd233ee07e5513af3c9b18d5/?r=wd&p=S0eX_KZspTJVX9r7WysqZg   Сейчас реализован функционал ручного выбора точек подключения и автоматической трассировки по коробам/хомутам/кастомный крепёж, кратчайшим путём. В последствии информация о точках подключения, данные провода, состав устройств и тд, будет браться из Э3.
      это явно лишнее  ибо трассировка проводов это процесс творческий изависит от множестваисходных данных которых у васи вашей программыы все равно нет это уже давно используется например  при проектировании симатик контроллеров но только в части размещения модулей на дин рейке а про разводку кабелей умные немцы не запаривались ибо знали что каждый разработчик сам ее проектирует
      и это правильный отвт именно чпу и его сервстстема отвечает за то чтобыконтур влазил в ваши допуски при заданных вами скоростях. на профессиональных чпу слежение осуществляетсякаждые125нс у вас вообще датчики ос по положению есть?
    • Krusnik
      Схема электрическая принципиальная - Э3. Соответственно перечень будет - ПЭ3.   Э4 - это схема электрическая соединений.     Если МЭ будете делать - то нужно в спецификации делать раздел "Устанавливается при электромонтаже". Перечень есть - то пишете его в разделе документация, перечня нет - не пишете его в разделе документация. Просто быть перечню, или нет решает схемотехник. Потому что бывают схемы, где перечень в схеме, а бывают, где перечень отдельным документом.   Таблица соединений - ТБ Руководство по эксплуатации - РЭ Монтажный чертеж - МЧ Электромонтажный чертеж - МЭ Маршрутная карта - ХЗ   Наоборот нужно показывать.   В смысле какой номер. Вы же как-то нумеруете документы. Вот очередной номер и назначаете. Если по ЕСКД: выбираете код по классификатору, берёте порядковый номер и в бой!
    • Sergey_
    • Vladimir_Gorshkov
      Вопрос снимается. Здесь в теме есть подобный пример запуска батника. Спасибо.
    • Vladimir_Gorshkov
      Батник с помощью FILEF создал , но запустить его на исполнение не получается, тем более автоматом. Где-то что-то надо прописать?
    • Lemieux
      Всех приветствую. Разрабатываю приложение под КОМПАС 3D для размещения модульного оборудования на DIN-рейке. Может быть на форуме есть конструктора кто занимается проектированием/разработкой электротехнических шкафов/стендов/щитов/ячеек? Хотелось бы увидеть пожелания, что ещё можно сделать в таком приложении, помимо того, что представлено на видео. Это alpha версия с реализацией минимального функционала для приложение трассировки проводов и кабелей. В будущем планируется: 1. Расширение поддержки аксессуаров 2. Сохранение сборки с последующем её редактированием 3. Чтение и редактирование уже вставленной сборки 4. Изменение расположения на DIN-рейке. Drag 'n' Drop в дереве проекта   https://rutube.ru/video/private/42b6ca0dd5080dd2b1343f83c6e2077c/?p=tfDKIChUwPGYv9SIxFiK3w Как вставить нормально видео в пост? iframe не работает, отдельной кнопки нет, форум не распознаёт ссылки.
    • gunilla
      В таблице инструментов должен стоять допуск на поломку (например - 0,5). После цикла 586 попробуйте вызвать только что проверенный инструмент повторно (TOOL CALL...). Думаю, если он сломан, станок выдаст ошибку и продолжать программу не будет.
    • maxfox
      Спасибо, но всё таки как из формулы (4,3,3,4) видно что там 10 точек? я не нашел об этом информации. Только эмпирически предполагаю, что крайние вершины равны n-1, где n - степень кривой, а промежуточные равно 3- потому что имеют по смежной точке, которая управляет кривизной.
