Стирание памяти программ FS0iD
Не могу найти в мануале как стереть только память программ.
В более старых версиях (не "i" серия) можно было зажать "del" при включении и стиралась только память программ, а тут как?
Изменено пользователем Guhl
  • Guhl изменил заголовок на Стирание памяти программ FS0iD
11 минут назад, Клиент сказал:
о1-о9999 ->del
Мне бы хотелось очистить память программ до загрузки системы
11.07.2024 в 13:30, Guhl сказал:
также del
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
