Стирание памяти программ FS0iD
Guhl
Не могу найти в мануале как стереть только память программ.
В более старых версиях (не "i" серия) можно было зажать "del" при включении и стиралась только память программ, а тут как?
Edited by Guhl
  • Guhl changed the title to Стирание памяти программ FS0iD
11 минут назад, Клиент сказал:
о1-о9999 ->del
Мне бы хотелось очистить память программ до загрузки системы
11.07.2024 в 13:30, Guhl сказал:
также del
      Кто каких фирм пробовал и они работают? Я пока взял Transcend 1Gb, правда зеленую, а не красную. Красная точно работала. Вот такую взял
      Это вероятно намёк, что если там отключить галочку в этом окне (она вроде сохраняет установку), то и програмно ни чего показывать не будет. Хотя как вариант вызывать это окно и снимать эту галочку через WinAPI, если нет функции на изменение этого параметра в SolidworksAPI.   Попробуйте перед копированием изменить язык ввода клавиатуры на РУССКИЙ, а потом копировать и вставлять без промежуточной программы.   SDK при установки не ставили? https://help.solidworks.com/2023/english/api/sldworksapiprogguide/gettingstarted/solidworks_api_getting_started_overview.htm?_gl=1*ymabj0*_up*MQ..*_ga*ODE2NDAyMzY2LjE3MjEwMjY5MzE.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyMTAyNjkzMC4xLjAuMTcyMTAyNjkzMC4wLjAuMA..   А вообще подключаете нужные библиотеки и вперёд, примеры так же есть в справке: https://help.solidworks.com/2023/english/api/SWHelp_List.html?id=8b0d904e2ba74d4b80604e94f6f8804b#Pg0
    • REAlx
      Добрый день. Обратите внимание на минутную подачу, меняется ли она при изменении оборотов. Возможно в параметрах стоит ограничение на максимальную минутную подачу.
    • Renovatio
      Добрый день, коллеги.  Столкнулся с очень неприятной ошибкой/глюком. В листовой детали со сгибом неверно отображается размер, а именно: если использовать функцию "Instant 3D" и просматривать размер в рабочей области, то он будет не соответствовать размеру в менеджере свойств. Размер в рабочей области выходит за габариты детали. Правильным является размер из рабочей области. В основной массе, детали состоят из нескольких конфигураций и данный размер изменялся в конфигурациях с помощью диалогового окна «Изменить конфигурации». Ошибка проявляет себя не сразу во время создания детали, а после некоторого количества открытий файла. Кто-то может сталкивался с таким? Каким образом можно контролировать размеры, чтобы не происходили такие ситуации?    Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • VazaVlad
      Про сопряжения в ТФ. Нам как пользователям запретили вообще пользоваться сопряжениями. Начинали мы с версии 17.0... сейчас 17.1.170. Но до сих пор даже не проверяли. В ТФ это еще не до конца проверено и доделано. Пользуемся ЛСК, которые полностью заменяют  инструмент сопряжений.
    • Cas
      @pavelaq750 Про то какой припуск нужен на шестерни для эрозии мне уже рассказали (если делать не дробя). Но уж больно человеко-зависимая технология получается.  А где делали, не подскажите?
      Да дело даже не в скоростях, а в самом принципе работы и расположении руки. Последний раз видел такой на древнем декеле. Если вам нравится, то почему бы и нет, я на такое бы не согласился.
      @ART даже там так и написано, что всё это влажные фантазии. Тебе не кажется что если они будут ссылаться на проблемы с оборудованием но при этом всё будет работать через VPN то получится что кто-то свистит?
    • valentinych75
      обороты меняли на одной и той же детали ? или на разных ? . если менять на одной и той хе _ в шаг не попадёшь ,
    • oleg96i
      добрый день друзья, заметил странную хрень , станок HAAS TL1, при обработки резьбы при например 500 оборотов, шаг получается норм, при повышении например 800, шаг получается на 0.5 меньше, как такое возможно ?
