Конвертация листового тела из SolidWorks в Компас 3Д
Здравствуйте!
Можно ли конвертировать файл листового тела, созданный в SolidWorks, в Компас 3Д, сохранив все свойства ранее созданной модели?
1 час назад, Rinum сказал:
Нет.
Здравствуйте!
Может быть файлик модели выложите? Вдруг получится конвертировать?
Попробуй сохранить файл в нейтральный формат STEP, возможно свойства перенесутся. Если есть возможность выбрать версию степа, то попробуй разные.
3 часа назад, Rinum сказал:
Что вы поднимете под "свойствами"? Плотность? Цвет? Текстовые параметры? Дерево построения?
1 час назад, Шайтан сказал:
Пробовал. Не получается. На выходе имеется тело, а в дереве построения "Операция без истории"
56 минут назад, Ветерок сказал:
Сгибы и возможность сделать развертку.
Собственно, дерево построения тоже хотелось бы сохранять, если есть такая возможность. Потому что через STEP оно не сохраняется, а конвертировать приходится часто. Но это уже другой вопрос)
11 минут назад, Rinum сказал:
Что мешает сделать развертку в SW, а ее уже в степ и импортировать?
Через нейтральные файлы скорее всего не получится это сделать, хотя не тестил новые версии.
Изменено пользователем Шайтан
1 минуту назад, Шайтан сказал:
Потому что часть штата работает в SW, а часть в Компасе. И лицензии у каждого свои, т.е., если сотрудник работает в Компасе, SW на его компе нет.
И если с твердыми телами еще кое как можно жить, то листовые тела приходится каждый раз создавать отдельно. Вот и думал, может быть есть способ решения вопроса)
@maxx2000 Потрясающе, не знал, спасибо.
@Rinum Ну можешь попробовать как в видосе, но от оригинального дерева отличий уйма, потестил на сборке, часть деталей потерял, но как цель получить дерево - работает:smile:
28 минут назад, Шайтан сказал:
Попробовал. Возможно, этому даже найдется применение. но часть деталей просто поругалась на некорректность. Хотя, отчасти, рабочая схема
5 часов назад, Rinum сказал:
Дерево построение нет!
По свойствам детали, обозначение, наименование, цвет и тд , переносится !
Кто побывал STEP 214 формат, вроде цвет передается.
Есть для передаче свойств файла и ввод их в формат САПР или между я пользуюсь mPDM
Переношу из одного формата в mPDM, потом после конверта файла в нужный формат САПР переношу обратно из mPDM в формат файла.
SW2014 пишется в сам формат файла, выше только читается, Компас есть полноценный плагин для записи в Компас формат и чтения, правда сам компас фаил мало строк (в основном основных несколько), в отличие от полей Солида..
mPDM переносит из любого куда угодно и по сути (был бы нужный wdx плагин для формата чтения и записи) промежуточное хранение данных в потоке осуществляет.
6 часов назад, Rinum сказал:
Попробовал
Я не знаю для чего гонять модели между разными CADами с возможностью редактировании. НО если есть нужда в их правке, то можно использовать прямое моделирование
Может быть наоборот, из Компаса в Солид гонять?
И в солиде открывать как ссылку.
При изменении степа в солиде будет меняться модель.
11.07.2024 в 00:18, Павлуха сказал:
Иногда приходится и так делать. Но это редкость. В SW у нас работают, в основном, старожилы, которым купили лицензии, пока это было возможно. А новых сотрудников садят за компас. Но проблема в том, что за долгие годы пользования SW на предприятии было создано много номенклатуры, с которой приходится взаимодействовать уже через компас
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
