Конвертация листового тела из SolidWorks в Компас 3Д
Здравствуйте!
Можно ли конвертировать файл листового тела, созданный в SolidWorks, в Компас 3Д, сохранив все свойства ранее созданной модели?
1 час назад, Rinum сказал:
Нет.
Здравствуйте!
Может быть файлик модели выложите? Вдруг получится конвертировать?
Шайтан
Попробуй сохранить файл в нейтральный формат STEP, возможно свойства перенесутся. Если есть возможность выбрать версию степа, то попробуй разные.
3 часа назад, Rinum сказал:
Что вы поднимете под "свойствами"? Плотность? Цвет? Текстовые параметры? Дерево построения?
1 час назад, Шайтан сказал:
Пробовал. Не получается. На выходе имеется тело, а в дереве построения "Операция без истории"
56 минут назад, Ветерок сказал:
Сгибы и возможность сделать развертку.
Собственно, дерево построения тоже хотелось бы сохранять, если есть такая возможность. Потому что через STEP оно не сохраняется, а конвертировать приходится часто. Но это уже другой вопрос)
Шайтан
11 минут назад, Rinum сказал:
Что мешает сделать развертку в SW, а ее уже в степ и импортировать?
Через нейтральные файлы скорее всего не получится это сделать, хотя не тестил новые версии.
Edited by Шайтан
1 минуту назад, Шайтан сказал:
Потому что часть штата работает в SW, а часть в Компасе. И лицензии у каждого свои, т.е., если сотрудник работает в Компасе, SW на его компе нет.
И если с твердыми телами еще кое как можно жить, то листовые тела приходится каждый раз создавать отдельно. Вот и думал, может быть есть способ решения вопроса)
Шайтан
@maxx2000 Потрясающе, не знал, спасибо.
@Rinum Ну можешь попробовать как в видосе, но от оригинального дерева отличий уйма, потестил на сборке, часть деталей потерял, но как цель получить дерево - работает:smile:
Edited by Шайтан
28 минут назад, Шайтан сказал:
Попробовал. Возможно, этому даже найдется применение. но часть деталей просто поругалась на некорректность. Хотя, отчасти, рабочая схема
Maik812
5 часов назад, Rinum сказал:
Дерево построение нет!
По свойствам детали, обозначение, наименование, цвет и тд , переносится !
Кто побывал STEP 214 формат, вроде цвет передается.
Есть для передаче свойств файла и ввод их в формат САПР или между я пользуюсь mPDM
Переношу из одного формата в mPDM, потом после конверта файла в нужный формат САПР переношу обратно из mPDM в формат файла.
SW2014 пишется в сам формат файла, выше только читается, Компас есть полноценный плагин для записи в Компас формат и чтения, правда сам компас фаил мало строк (в основном основных несколько), в отличие от полей Солида..
mPDM переносит из любого куда угодно и по сути (был бы нужный wdx плагин для формата чтения и записи) промежуточное хранение данных в потоке осуществляет.
Edited by Maik812
6 часов назад, Rinum сказал:
Попробовал
Я не знаю для чего гонять модели между разными CADами с возможностью редактировании. НО если есть нужда в их правке, то можно использовать прямое моделирование
Павлуха
Может быть наоборот, из Компаса в Солид гонять?
И в солиде открывать как ссылку.
При изменении степа в солиде будет меняться модель.
11.07.2024 в 00:18, Павлуха сказал:
Иногда приходится и так делать. Но это редкость. В SW у нас работают, в основном, старожилы, которым купили лицензии, пока это было возможно. А новых сотрудников садят за компас. Но проблема в том, что за долгие годы пользования SW на предприятии было создано много номенклатуры, с которой приходится взаимодействовать уже через компас
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
    • GerVoronkin
      Приветствую !!! Сможешь переслать образ станка .тоже ищу чтото подобное . подогнать под токарный fanuc 0itd
      а откуда вы узнали какая там конфигурация?
      большое спасибо
      Сейчас накидал конфигурацию с 0i-F PLUS и HRV3 в программе CNC STARTUP TOOL. Пишет ошибку "It exceeds the limit of the number of the separate detectors in each DSP. Up to 4 (Includes separate detectors used for Linear motor and DD motor".
