Настройка Typeedit
Решил воспользоваться программой Typeedit.
Не получается экспортировать упровляющию программу на станок.
Сахраняет с расширением *.U00
а надо с рисширениями *.GC *.NC *. CNC (Precix5100) и *.sbp (ShopBot RK-203)
Может кто сталкивался с такой проблемой
Сам просто измени расширение, ручками или менять придется в постпроцессоре.
ЕСЛИ ПОСТОЯННО МЕНЯТЬ В РУЧНУЮ, НЕРВИШЕК НЕ ХВАТИТ :wallbash:
ПОДСКАЖИ КАК В ПОСТПРОЦЕССОРЕ ИЗМЕНИТЬ?
Какой у вас станок?
станок Precix 5100, а у вас какая версия Typeedita?
изменения расширения файла, не дают должных результатов :g:
Изменено пользователем mita
Любая, все лицензионные.
Завтра посмотрю на ваш постпроцессор. Обычно, нужно прописать что-то типа
ExtIsFixed=0
ExtEnd=_%02d.ISO
уже вносил изменения в постпроцессор...сохраняет *.GC
но станок всеравно не видет фаил.
нужно на подобии ArtCAM, сохранил управляющию программу в фаил, а затем отправил в работу
TypeEdit может отправить управляющую либо в порт, либо в файл. И туда и туда одновременно не получится. Порт можно настроить как удаленный диск и файл.
Конечно они отличаются, они и должны отличаться. Даже если сравнивать в одной проге, но с разными постпроцессорами и то будут отличаться. Я не понимаю, что нужно, какая проблема. Если устраивает ArtCam, зачем "огород городить"? Если хочется поюзать TypeEdit, что непонятно?
долгими эксперементами все таки написал постпроцессор :boxed:
я до этого не понимал дюймы, а сейчас их вообше ненавижу... погрешность с ними очень большая
нашел описание G-COGE
<noindex>http://www.linuxcnc.org/handbook/htoc.html</noindex>
очень помогло в написании постпроцессора
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
