Как Открыть Файлы Моделей Из I-deas 10?
Добрый день, каким Cad можно открыть файлы, сделанные в I-DEAS 10 Update m1 HP?
Расширения файлов asm, по видимому сборка, prt, видимо детали и mdf.
Айдиасовские файлы можно открыть только им самим, той же или более поздней версией.
Но в вашем случае даже он не поможет, так как файлы с расширением asm, prt, mdf и некоторые другие - это файлы библиотек и напрямую, вне базы данных не открываются. Где вы их вообще взяли? Далеко не каждый пользователь i-diasа знает в каком месте они хранятся.
Модельные файлы i-dias, с которыми непосредственно общается пользователь имеют расширение mf1 и mf2. Если найдёте такие, то их открыть можно.
Эти модели нам дали как исходную информацию для оценки.
Те, кто передал эту информацию, просто посредники, они изменить ничего не смогут.
Возможно придется просить через них, чтобы прислали в другом формате.
Мне непонятно, почему сразу нельзя было прислать обычный IGES или STEP.
Требуйте сразу в формате ПРО, вполне приличный транслятор. Ну, или в стандартных форматах.
Если совсем туго будет, обращайтесь, переконвертируем.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
