Ошибки в построении сетки
Девочка_конструктор
Девочка_конструктор
Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага?
Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.
На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.
Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.
Рисунок
1 час назад, Девочка_конструктор сказал:
это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела.
У меня в клапане аналогично показывает.
Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
Девочка_конструктор
4 минуты назад, Jesse сказал:
Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю))
Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд.
Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
Девочка_конструктор
Ошибку нашла, нужно было между каждой соприкасающейся поверхностью твердых тел задавать тепловое сопротивление. Без этого FS плоскости соприкосновения делает невидимыми.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
