Нагрузки В Ансис
Это просто ужас какой-то. Как задать-то элементарно сосредоточенную нагрузку по нормали к поверхности, это как же извратится то надо? Если в одном месте, я еще допускаю , что можно создать локальную систему координат в этом месте. А если 44 разных поверхности. В других программах элементарно ведь делается , задается поверхность, указываетсся что по нормали к ней сила, ну в крайнем случае вектор надо построить. А тут то что намудрили?
макрос напишите :smile:
Видимо других возможностей облегчить себе жизнь нет. С помощью GUI наверное так и придётся для каждой поверхности из 44 создавать руками локальные системы координат. Там также с заданием, например, функции гармонической нагрузки в виде синуса. Нет в GUI такого места, где написал бы, что, мол, сила равна синусу такому-то. Надо заполнять таблицу долго и нудно или писать макрос, автоматически заполняющий эту таблицу.
А в чем собственно проблема? Выделите поверхность, выделите узлы на ней и прикладывайте свою силу
  • 4 месяца спустя...
Да, а по нормали к поверхности, это можно сделать?
Ничего мудрого здесь нет. То о чем вы говорите скорее похоже на давление, а с ним проблем нет. Если исходник дан как силы, попробуйте приложить как давление. Кстати, вектор это одно направление и равносильно определению направления по X,Y и Z.
Дело в том, что в разных пакетах заложена разная философия. Есть ли какой FEA пакет с таким развитым языком программирования? Помоему нет. Так что есть плюсы и минусы.
особенно есл ивспомнить, что сосредоточенных сил (не путать с вектором силы) в природе нет.
Зато это очень удобная абстракция. Попробуй измерить площадь контакта и контактное давление при взаимодействии реальных тел.
Один раз написанная процедура облегчит Вам жизнь в дальнейшем.
Ни чего сложного в написании процедуры для задания локальных координатных систем
нормальных одной из осей к поверхности нет.
Проще можно было бы поступить если задавать на каждый элемент своё давление,
может быть усреднённое по усилиям в узлах. Процедура упрощается до не возможности :)
По моему в других пакетах элементарно все делается, в Патране так: задается узел на поверхности, ставится галочка "Normal to surface", величина силы и все. В FEMAP я тоже таких гемороев не встречал.
А что вы подразумеваете под словом процедура, можно поподробнее? В любом случая создание кучи координатных систем и дальнейшие операции с ними это геморой еще тот...
Форумный боец
в случае, если делается автоматически, то никакого гемороя.
