Ошибка Загрузки Библиотеки
proteus-tuymada
Доброво времени суток.
Встала задача написания собственного приложения к UG. Так как я не обладаю навыками программирования на C\c++, приходиться использовать .net платформу (C#)
Пробывал запускать примеры под C#, и каждый раз возникает ошибка, о невозможности загрузить библиотеку Libpart.dll (в прогаммном коде ошибка находиться в строке session.get session). Собственно на этом все и встает.
Кто сталкивался с этой проблеммой, помогите разрешить ее.
ОС - WinXP SP2, UGSNX4, VisualStudio2003, NetFrameWork 1.1/2.0/3.0,
версии библиотек NXOpen.dll - 4.0.1.3 / NXOpen.UF.dll - 4.0.1.2 / NXOpen.Utilities.dll - 4.0.0.0 / ManagedLoader.dll - 4.0.0.0
  • 2 года спустя...
Вот и у меня та же проблема.
Неужели больше никто не сталкивался?
Для UG ничего не писал, но в связке Delphi+OpеnGL написал кое-что ...
Для начала проверьте какие у Вас версии VS - не EXPRESS случайно - к меня на нем ничего не получалось.
Стоило поставить VS2005 Professional - все прошло как по маслу. И на C# и на С++ - готовые примеры нормально заработали.
Это я имею ввиду чисто связку VS2005+OpеnGL.
Насчет UG ничего сказать не могу.
Но для начала посоветовал-бы на вашем VS запустить какой нибудь пример с OpеnGL, безотносительно к UG.
Может тут засада...
Если отвлеченный пример заработает, попробуйте просто подключать эти ваши библиотеки(по одной), сначала безовсякого их использоавния... Просто подключить.
Ну и т.д.
PS. для сведения: сам давно интересуюсь применением OpеnGL в SolidWorks`e, так вот могу сказать, что связка SW+OpеnGL несколько по-иному реализована - через "событийное программирование", в отличие от связки: VS+OpеnGL.
2 all \
Лог файлы NX в студию.
Скорее всего в том, что библы не подписаны.
Второй вариант - не настроены правила для managed сборок.
Regardzzz ...
Удалось запустить через командную строку NX.
Крупный недостаток такого решения - невозможность отладки средствами VS.
Libpart это дллка(не .NET) на которую ссылается дллка NXOpen.
Она находится в каталоге UGII.
Надо понять по какому принципу она ищется.
