Странное Предупреждение
Firefighter
Что означает запись в окне сообщений:
Feat id 337 of model KORP_BEAR_D80#AF0 contains a circular reference pattern reference.
Запись предваряется значком раскола. При этом файла .crc в каталоге не создается.
Я не спец, но вроде присутствуют циркуляционные сылки. При регенирации деталь будет делать бесконечно число иттераций. Точно не знаю. Слышал про такое. Говорят такое часто бывает, когда вы что-то чертите прямо в сборке и при регенирации привязки по циклу замыкаются на себя же. Обновился один размер, потом следующий и по цепочке вернулся к первоначальному и пошло снова.
...циркуляционные сылки....
сомневаюсь. Я давным давно как то раз пробовал Солид на вшивость в этом вопросе. Его не проведёшь.
Как я вспоминаю щас то ли Солид решает таки такую проблему, то ли он просто не создаёт элемент - ошибка при построении.
А такую ошибку как у вас, FireFighter не встречал.
Цитата из курса по TOP DOWN:
"Цикличные ссылки
Цикличные ссылки, это нежелательный тип внешних ссылок. Это происходит, когда два различных компонента ссылаются друг на друга, и копируют ссылки друг из друга. Системе становится непонятно, какой компонент первичный (исходный), а какой зависимый, так как
компоненты ссылаются друг на друга в равной степени.
Ниже приведен пример, когда в сборке может появиться цикличная ссылка
• Скелетная деталь DRIVETRAIN_SKEL (скелетная модель двигателя вентилятора)
добавлена в сборку привязкой «По умолчанию».
• В DRIVETRAIM_SKEL создается фичер оболочковой геометрии (Shrinkwrap), который
ссылается на подсборку DRIVETRAIN. Теперь DRIVETRAIN_SKEL зависит от сборки
DRIVETRAIN.
• Если местоположение подсборки DRIVETRAIN переопределить таким образом, что она
начнет ссылаться на объект оболочковой геометрии скелета DRIVETRAIN_SKEL, в
сборке будет создана цикличная ссылка, так как теперь подсборка DRIVETRAIN будет
зависима от DRIVETRAIN_SKEL."
Вот только не понятно, почему в рабочей директории не создается файл .crc
Изменено пользователем Roman A
#AF0
Скорее всего из за этого. Это версия файла в памяти.
Эта модель - сборочный узел подшипника скольжения. Состоит из корпуса, крышки, вкладышей и шпилек. В корпусе есть массив осей, по которому сделаны референсно массив резьбовых отверстий в нем же, массив отверстий в крышке и массив шпилек. Все построено нормально, никаких предупреждений нет.
Для подвода смазки корпус и вкладыш сверлятся совместно. Соответственно строим assemble cut. Вот тут-то все и начинается. Если выбрать для отверстия в корпусе Intersect_Level = Part, то все нормально. Если же выбрать Top_Level, то появляется данное сообщение. Проверял на остальных деталях (на крышке, например) - там все нормально, независимо от выбора уровня пересечения.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
