Компас 3d Проектирование Конструкций Км
Стоит ли использовать эту библиотеку при проектировании конструкций КМ,КМД? Подскажите, кто реально пользовался.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
