Конфигурация Детали Через Таблицу Параметров
Мишутка
Коллеги, помогите советом.
Есть деталь, где 20 вариантов длины и 20 вариантов ширины. Как создать, через таблицу параметров, все возможные варианты конфигураци детали, кроме прописывания в ручную туевой кучи этих вариантов. :wallbash:
Есть ли возможность в sw применить таблицу параметров, где по вертикали длина по горизонтали ширина, и в этой таблице берем необходимый типоразмер. Как это можно реализовать? или как Вы решаете такие задачи?
как в экселе размножать понятно. Но как сделать чтобы это размножение влияло на деталь и перестраивало ее - не понятно.
p/s/
Вопрос в шапке касался таблицы параметров, которая позволяет задавать конфигурации деталей, а не о том как на поле чертежа сделать таблицу с данными.
(Вставка -> Таблица параметров)
Если не понятно изъяснился, звиняйте.
Я об это и говорю.
Создается Таблица параметро. Позволяющая управлять конфигурациями, галочка должна быть включена (по умолчанию)
Я об это и говорю.
Насколько я понял, автору (да и мне) нужно что-то типа такого. <noindex>http://pan-invest.com/images/goods/good_1018_orig.jpg</noindex> Это таблица размеров мебельных фасадов.
совершенно верно, что-то типа этого.
Взаимодействие такой таблицы с деталью
Воспользуйтесь поиском, в какой то из тем посвященных таблице параметров выкладывал пример использования.
Обсуждалось здесь
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17744</noindex>
<noindex>Пример</noindex> взаимодействия
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
