Конфигурация Детали Через Таблицу Параметров
Мишутка
Коллеги, помогите советом.
Есть деталь, где 20 вариантов длины и 20 вариантов ширины. Как создать, через таблицу параметров, все возможные варианты конфигураци детали, кроме прописывания в ручную туевой кучи этих вариантов. :wallbash:
Есть ли возможность в sw применить таблицу параметров, где по вертикали длина по горизонтали ширина, и в этой таблице берем необходимый типоразмер. Как это можно реализовать? или как Вы решаете такие задачи?
как в экселе размножать понятно. Но как сделать чтобы это размножение влияло на деталь и перестраивало ее - не понятно.
p/s/
Вопрос в шапке касался таблицы параметров, которая позволяет задавать конфигурации деталей, а не о том как на поле чертежа сделать таблицу с данными.
(Вставка -> Таблица параметров)
Если не понятно изъяснился, звиняйте.
Я об это и говорю.
Создается Таблица параметро. Позволяющая управлять конфигурациями, галочка должна быть включена (по умолчанию)
Я об это и говорю.
Насколько я понял, автору (да и мне) нужно что-то типа такого. <noindex>http://pan-invest.com/images/goods/good_1018_orig.jpg</noindex> Это таблица размеров мебельных фасадов.
совершенно верно, что-то типа этого.
Взаимодействие такой таблицы с деталью
Воспользуйтесь поиском, в какой то из тем посвященных таблице параметров выкладывал пример использования.
Обсуждалось здесь
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17744</noindex>
<noindex>Пример</noindex> взаимодействия
