Маршрут Solidworks Электричество
SergSit
Начал осваивать Маршрут-электричество. Попытался создавать свои провода, кабели в библиотеках. При использовании кириллицы, после сохранения библиотеки она перестает открываться. Подозреваю что такая же ситуация и с библиотеками компонентов. Как научить SW понимать кириллицу в библиотеках?
Используя поиск на форуме нашел вот это:
"...Если поменять кодировку в файле XML на CP866, то SW все читает, но при перезаписи файла все возвращается на круги своя...."
Но это не выход.
В принципе провода делал - ничего такого не заметил (правда имена проводов вводил на инглише).
Попробуй поменять кодировку в XML и поставить атрибут "только для чтения" - что бы не писал туда (правда реакции Солида на это не знаю)....
Можно конечно поставить "только чтение", но потом всеравно придется после каждого сохранения библиотеки менять кодировку и изменять атрибут файла. Хотелось бы без "шаманства")))
Может Солид окривел...
Вообще-то, из справки ХР -
Структурированные данные
XML — это язык наращиваемой разметки, предоставляющий формат для описания структурированных данных. XML является частью языка SGML, оптимизированного для пересылки через Интернет. Единые стандарты языка были определены консорциумом W3C, что позволило создавать единообразные структурированные данные, формат которых не зависит от авторов и использованных приложений.
Может здесь собака порылась, в IE???
И ещё, XML работают и с Excel - может и он участвует в чём-то...
''.....Не удается отобразить страницу XML
Не удается просмотреть ввод XML с использованием списка стилей XSL. Исправьте ошибку и затем нажмите кнопку "Обновить"или повторите попытку позднее.
В текстовом комментарии обнаружен недопустимый знак. Ошибка при обработке ресурса ''file:///D:/Program Files/SolidWorks/dat...
<cableName value='К...'
Вот это выдает IE при просмотре базы проводов после введения туда кириллицы.
Проверить работу с проводами не могу, дома нет модуля.
Если можно опиши проблему немного поподробнее - как я понял ты хочешь запихать в библиотекe провода с русскими именами или нет???
У меня в библиотеке есть деталюшки с русскими именами - может проблема именно с Маршрутом, может он не понимает или неправильно сохраняет русские символы???
Насколько помню имена проводов и кабелей давал на инглише или цифрами...
Попробуй покопаться в хелпе на предмет Маршрута и сохранения оного.
Сам XML смотреть через IE не нужно, лучше блокнотом.
А может и сам XML уже окривел, попробуй сравнить его с другим (если есть).
Да, хочу запихать в библиотеку провода с русскими именами.
Хелп пересмотрел весь и не только хелп.
Сам XML не смотрю через IE, привел сообщение которое выдает IE для того чтобы показать что там есть ошибка и описание этой ошибки.
А в блокноте как раз и правлю кодировку в файле с ошибкой. Т.е. после в ввода в библиотеку элементов с кириллицей (после чего появляется ошибка), открываю XML в блокноте и сохраняю его в кодировке UTF-8. Тогда библиотека-XML открывается солидом и там есть кириллица. Т.е. можно с библиотекой работать. Но после ввода новых элементов с кириллицей в библиотеку и сохранения ее в солиде, опять перестает читаться библиотека-XML. И опять надо пересохранять библиотеку в блокноте. И так каждый раз.
Проблема не большая, но думал что уже ее ктонить решил. Если нет , то придется и дальше так "бороться" с ней.
По-моему, чем заниматься подобным "мазохизмом" - проще писать имена по инглишу (если с ним не глючит) и в случае необходимости вставлять только русские примечания...
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
