Макрос экспорта из сборки файлов IGS с пользовательскими свойствами в именах файлов.
Всем здравствуйте!
Для файлов DXF довольно много прекрасных макросов, и с GUI, и -без, а вот для IGS (SAT, STEP,Parasolid) - как-то скудно (или плохо искал).
Пользуемся простеньким макросом (по сути - файл/сохранить как/IGS) для экспорта IGS для лазерного трубореза , который при активации в сборке вываливает в то же место, и сборка, файлы (с учетом конфигураций добавляется -01, 02 в имя файла).
Потом долго и нудно удаляем ненужные, сопоставляя спецификацию с отображённым материалом, количеством и добавляя Материал и Количество к имени файла (так уж привыкли на производстве).
Вопрос  в том, чтобы в имя файла добавлять пользовательские свойства, после этого просто удаляются из общей массы ненужные файлы, глядя на Материал в названии файла.  Ну а количество берется тоже из свойств (макрос записывает значение для макроса DXF)
Кто-то может помочь с макросом? Или, возможно, идеей? (в древней теме про такой же вопрос @Kelny отсылал к хелпу, но моих компетенций, видимо недостаточно для осовения этой науки)
Макрос, который создает DXF выдает нам название файла и формирует папки в виде:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "[Развертка]\Толщина <$CLPRP:Толщина листового металла>мм\<_FileName_> (исп.<_ConfName_>) - <$PRP:SWP-Материал> - <$CLPRP:Толщина листового металла>мм - R <$CLPRP:Радиус сгиба> - K <$CLPRP:Допуск сгиба>  <$PRP:Qty> шт..dxf"
Вот что-то примерное и хотелось бы для IGS.
Сейчас вот это работает:
Option Explicit
Dim swApp        As SldWorks.SldWorks
Dim swModel      As SldWorks.ModelDoc
Dim nPath        As String
Dim FileName     As String
Dim NewFileName  As String
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
        If swModel Is Nothing Then
        swApp.SendMsgToUser2 "Please open a SolidWork Part/Assembly first and try again!!", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
        If swModel.GetType = swDocDRAWING Then
    Exit Sub
End If
        nPath = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, ".") - 1)
        swModel.SaveAs nPath & ".igs"
        FileName = nPath & ".igs"
End Sub
27 минут назад, dicty сказал:
Пробовали заменить .DXF на .IGS и запустить макрос?
19 минут назад, Kelny сказал:
Не пробовал, потому что в том макросе идет отбор деталей из листового материала, а они как раз мне и не нужны.
Razvertka All_example.swp
UPD: Пробовал, не отрабатывает, выдаёт ошибку
Изменено пользователем dicty
@dicty  Я как-то писал на заказ макрос очень подходящий под Ваши требования. Если Вы предоставите пример модели сборки в Solidworks, укажите версию программы и более подробное описание задачи, то за некоторое вознаграждение и в короткие сроки можно реализовать Ваши требования.
Вам нужен макрос наподобие этого ?
Изменено пользователем Chuvak
@Chuvak А он выравнивает трубы созданные под углом+ скосы на концах труб? Имею ввиду, чтобы поменялась система координат в такой детали одной из осей вдоль самого длинного размера?
Заказчик для данного макроса таких требований не ставил, да и я сам не уверен, что такое можно реализовать программно, но точно не знаю, не копал так глубоко.
@Snake 60 , я забыл сказать, что данный макрос отбирает из главной сборки только детали, сделанные с помощью инструментa сварные детали ( метод IsWeldment), и сохраняет в них отдельно тела в файл igs.
Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
1 час назад, Chuvak сказал:
Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
16 часов назад, Chuvak сказал:
Да, очень похоже на то, что нужно. В ЛС озвучьте, пожалуйста, условия.
SW2022.
ТЗ очень простое: запуск макроса из сборки, сохраняем все активные детали всех уровней сборки в IGS, в имя файла IGS добавляем пользовательские свойства.
@Snake 60 По моему мнению, в этой операции нет большого смысла, т.к. трубы скорее всего выравнивают в программе. которая идет в придачу к станку. В Solidworks это сделать можно, но геморройно)
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
