настройка датчика положения ротора синхронного серво мотора QSY155D 4 pair poles ern1387
Здравствуйте!
Если кто-нибудь в курсе прошу подсказать на начало какой фазы или со сдвигом настраивать нуль метку датчика ern1387?
Очень не хочется снимать нормальный двигатель с оси Z станок сильно загружен  и ось гравитационная.
13 часов назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте!
Здесь вы наверно были, но все же приведу ссылку
Там народ рассказывает что-то
https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/how-to-adjust-encoder-position-on-shaft/274353
2 часа назад, Guhl сказал:
про сименс мне неитересно нужно про хайден и с использованием z1 track
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну там человек такой датчик настраивает
01.07.2024 в 20:17, gudstartup сказал:
нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах:biggrin:
02.07.2024 в 11:51, Guhl сказал:
настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов.
я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....:g:
6 часов назад, gudstartup сказал:
Полагаю, что этот датчик на все случаи жизни имеет сигналы. Sin/cos для приводов, работающих с резольверами
С другой стороны, sin/cos - сигналы абсолютные и привод после включения сразу знает положение ротора, ему не надо в худшем случае делать полный оборот вала для определения смещения посредством нуль-метки
1 час назад, Guhl сказал:
спасибо
да я уяснил посмотрев эту картинку используется ацп как бы  для определения абсолютного положения
