настройка датчика положения ротора синхронного серво мотора QSY155D 4 pair poles ern1387
Здравствуйте!
Если кто-нибудь в курсе прошу подсказать на начало какой фазы или со сдвигом настраивать нуль метку датчика ern1387?
Очень не хочется снимать нормальный двигатель с оси Z станок сильно загружен  и ось гравитационная.
13 часов назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте!
Здесь вы наверно были, но все же приведу ссылку
Там народ рассказывает что-то
https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/how-to-adjust-encoder-position-on-shaft/274353
2 часа назад, Guhl сказал:
про сименс мне неитересно нужно про хайден и с использованием z1 track
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну там человек такой датчик настраивает
01.07.2024 в 20:17, gudstartup сказал:
нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах:biggrin:
02.07.2024 в 11:51, Guhl сказал:
настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов.
я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....:g:
6 часов назад, gudstartup сказал:
Полагаю, что этот датчик на все случаи жизни имеет сигналы. Sin/cos для приводов, работающих с резольверами
С другой стороны, sin/cos - сигналы абсолютные и привод после включения сразу знает положение ротора, ему не надо в худшем случае делать полный оборот вала для определения смещения посредством нуль-метки
1 час назад, Guhl сказал:
спасибо
да я уяснил посмотрев эту картинку используется ацп как бы  для определения абсолютного положения
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
