кто нибудь работает в SAP <noindex>http://www.sap.com/about/index.epx</noindex>
может прокоментирует кто нето эту систему в сравнении сдругими решениями в PDM
С каких это пор SAP стала считаться PDM системой?
если PDM - Product Data Management
то в SAP это вроде бы есть, вот и хотелось бы понять где SAP находится среди других и что из себя представляет.
SAP это ERP. А PDM там тоже немного присутствует. Но основа и главное направление - ERP.
Меня несколько удивляет вообще вопрос о PDM безотносительно CAD системы. Если речь идет о документах вообще (не CAD) тогда SAP находится там же где и Лоцман, Аксапта и т.д. Но наверное корректнее эту PDM сравнивать с Oracle EBS.
Нет, CAD есть (солидворкс), только против солидворкса этот SAP тяжело осваивается что-то. Если в солиде всё интуитивно - то в SAP как-то запутано всё. Вот я и подумал спросить о сравнении с другими решениями в PDM, там примерно также это всё или полегче в освоении и использовании.
Любая PDM а хуже того PLM осваивается на порядок сложнее. Поскольку здесь уже все зависит не отконечного пользователя, а от организации вцелом.
mySAP PLM с точки зрения управленческих процессов очень неплоха, знаю точно лучше чем любая PDM от Dassault (включая матрих), но с интеграциями проблемки :) но думаю это времмено. Если сравнивать архитектуры, то SAP гОраздо эффективнее, много-звенная архитектура делает свое дело.
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
