Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
А может кто-то отредактировать макрос сохранения чертежа в PNG?
Нужно чтобы второй и последующие листы при сохранении их в PNG имели имена отличные от имени первого листа. Иначе они заменяют друг друга.
Макрос нашел в интернете.Slddrw to PNG.swp
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim vSheetNameArr, vSheetName As Variant
Dim bRet As Boolean
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Dim fileName As String
Dim strOriginallyActiveSheet As String
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Is document active?
If swModel Is Nothing Then
swApp.SendMsgToUser2 "A Drawing document must be active.", swMbWarning, swMbOk
Exit Sub
End If
' Is it a Drawing document?
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
Exit Sub
End If
If swModel.GetTitle = "" Then
swApp.SendMsgToUser2 "Save the Drawing first", swMbWarning, swMbOk
Exit Sub
End If
fileName = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)
fileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1)
'Change/Set DPI Settings and Paper Size here
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintDPI, 300
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA4size
Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet
strOriginallyActiveSheet = swSheet.GetName
vSheetNameArr = swModel.GetSheetNames
For Each vSheetName In vSheetNameArr
bRet = swModel.ActivateSheet(vSheetName): Debug.Assert bRet
swModel.ViewZoomtofit2
swModel.Extension.SaveAs fileName + ".PNG", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
Next vSheetName
swModel.ActivateSheet (strOriginallyActiveSheet)
End Sub
Привет всем,
Для одной образовательно-научной активности очень хочется найти более менее реальный и современный источник описывающий порядок/процесс разработки таких изделий как пылесос, кофемашина, стиральная машина,итд. Чтобы было описание кто что делает, какие этапы, как компоновка делается, итд. Покопал совковой лопатой интернет - и что-то не очень успешно. Как авто или самолёт проектируется - навалом публикаций, книг, блогов..А вот банальный пылесос или кофемашина - проблема что-то найти. Может у кого-нибудь есть что-то на эту тему или знаете где поискать?
Для получения формы. деталь 1 конфиги с усадкой и без.
ни как нет
похоже на баг. разные конфигурации детали 2 с одними и теми же построениями работают по разному в одном дает выбрать конфигурацию, в другом -нет.
