Dual position feedback
Guhl
Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback.
@gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function))
Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта.
Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы.
Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)
This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.
This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.
Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.
Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.
Из этого абзаца я выделяю такое предложение:
Кто из нас прав?
Изменено пользователем Guhl
4 минуты назад, gudstartup сказал:
ну и чего дальше система делает
А дальше она компенсирует люфт
@Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит.
по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано.
1 минуту назад, Guhl сказал:
ну так и компенсировала бы а дрожит то чего??
отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим.
Отрегулируйте механику и пропадут колебания
Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
6 минут назад, gudstartup сказал:
По его мнению
Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
8 минут назад, Guhl сказал:
еще раз повторюсь хотя это бесполезно
ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2
на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура.
мой ответ никогда.
так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет.
в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм..
система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью.
скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости.
бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени.
при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
9 минут назад, gudstartup сказал:
Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится
Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания.
А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний
Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний
Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
9 минут назад, Guhl сказал:
подсчет идет всегда а не тогда когда люфт появляется. вы согласны
10 минут назад, Guhl сказал:
сначала опцию купить надо:biggrin:
написали то же самое и непонятно в чем разница то.
а разница в том чпу  ничего не решает а просто отрабатывает ошибку но в следствии этого появляется резонас поэтому эта ошибка интегрируется и уменьшается но если тау слишком увеличить то у вас просто вылезет весь этот некомпенсированный люфт и тоже повлияет на точность.
с плохой  механикой можно ездить спокойно но и о точности тоже можно забыть
8 минут назад, gudstartup сказал:
Согласен, но результаты этого расчёта применяются только при компенсации люфта.
Я считаю, что японцы нарисовали картинку и чтобы не возникало ошибочного трактования, написали словами пояснения
24 минуты назад, Guhl сказал:
они хотели сказать просто - если позиция не считается по линейке по причине люфта то она считается по датчику мотора в этих как они написали переходных состояниях.
но это не значит что система не считает эти данные или начинает считать только когда не считает линейка ведь они входят в переменную ER2
как вы представляете что система вдруг решает компенсировать люфт??
хотел бы спросить а куда ей деваться если ошибка позиционирования растет??
Только что, gudstartup сказал:
но это не значит что система не считает эти данные или начинает считать только когда не считает линейка ведь она входит в переменную ER2
Японцы написали вполне конкретно:
Semi-closed в переходных режимах
Full-closed в режиме позиционирования
И в этом есть логика
Потому что имея лишь линейку, вы не можете качественно компенсировать люфт
Я считаю, что Dual position feedback предназначен только для компенсации люфта и контроля показаний датчиков
Также я утверждаю, что dual position feedback не может повлиять на точность позиционирования в отсутствие люфтов, путем какой-либо обработки сигналов с обоих датчиков
5 минут назад, Guhl сказал:
когда линейка не считает считает по датчику мотора т.е. семиклосед. но растет ошибка.
как же еще вам это объяснить то....
6 минут назад, Guhl сказал:
когда у вас нет люфтов tau делаете равным 0 и работаете от линейки но ошибка контура скорости это все равно суммарная ошибка датчика мотора и линейки вы же не можете и это отрицать ???
а чего его японцы отнесли к функциям подавления резонанса не знаете??
12 минут назад, Guhl сказал:
по вашему резонанс в контуре скорости на контур не влияет??
ух я уже устал...
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы.
Там все вполне понятно рассказано.
Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
Только что, Guhl сказал:
найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо
еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается.
7 минут назад, Guhl сказал:
неправильные выводы к сожалению.
вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода?
11 минут назад, Guhl сказал:
нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.
приводит к вибрациям для кого это написано то???
A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop
system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок
Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят
Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век.
Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.
А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь.
Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
скиньте пожалуйста
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
скиньте пожалуйста
Это глава из книги по настройке приводов
В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.
Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется
Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое!
Авторы
Чернов, Кузьмин, Синичкин
Добротность.pdf
42 минуты назад, Guhl сказал:
а где ваши аргументы?
я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта.
19 минут назад, Guhl сказал:
контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
А зачем же они упоминают люфт?
38 минут назад, Guhl сказал:
 а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я
приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.
54 минуты назад, gudstartup сказал:
потому что он приводит к вибрациям!!!!
я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях.
Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями
Для этого и есть dual position feedback
Ну вот видите, уже лучше.
Борьба с люфтами - борьба с колебаниями
Так для чего нужен dual position feedback?
10 минут назад, gudstartup сказал:
Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
