Нет результата после симуляции
WinoX
Доброго времени суток.
После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво.
Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100
Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает
Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения
bzkxdY2<a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
29.06.2024 в 15:16, WinoX сказал:
На "другой машине" какая видеокарта используется? Говорят, что PM не дружит с картами от AMD. Сам не проверял, т.к. использую NVidia.
3 часа назад, Павел1 сказал:
Все верно, NVidia.
Я думал, может это можно без замены видеокарты поправить
https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/amd-graphics-bug/td-p/11601674
Это распространенная проблема с картами AMD: вы обнаружите, что большинство функций работают хорошо, а другие отображаются неправильно или не работают. Из того, что я видел, наиболее частым явлением было побеление симуляции Viewmill. Я также видел некоторые проблемы со стандартной моделью и выбором внутри графического окна. Вы можете обнаружить, что старый драйвер для этой карты будет работать хорошо, но вы рискуете столкнуться с проблемами в других приложениях.
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Picking-issues-with-non-Nvidia-Quadro-graphics-cards-in-PowerMILL.html
Проблема:
Выявление проблем с видеокартами, отличными от Nvidia Quadro или встроенными, в PowerMill.
Причины:
Видеокарта не соответствует спецификации оборудования.
Решение:
Чтобы использовать сборку с видеокартой, отличной от Nvidia Quadro или встроенной видеокартой, активируйте программный сбор в PowerMill; Следуй этим шагам:
Изменено пользователем arsenev
12 часов назад, arsenev сказал:
Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно
Удаление символа пробовал до создания этой темы
Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
      Функция же не работает без линейки. Разве нет?
    • Arteg
      В поиске мониторы и вбивал, единственная подходящая тема, которую нашел, оказалось эта. Можете ссылку дать?
    • stoomb
      Хмм, наверное тогда придется отключить, и искать где в solidcam'е переключается на это полилинейное перемещение, чтобы правильно отображал на визуализации...
      Можно ли и каким образом задать верхний и нижний пределы, которые может принимать Глобальная переменная?
