Создание Построцессора На 4-ю Координату
Astralit
Srochno nuzhen postprotsessor na MХ55 (OKUMA). Na tri koordinaty napisat - net problem. Pri napisanii na chetvertuyu (os' Х) - ne znau gde "kopat". Mne hotya by lyuboi primer postrotsessora s 4-i koordinatoi. Postaraus' ponyat' algoritm.
Срочно нужен постпроцессор на МХ55 (OKUMA). На три координаты написать - нет проблем. При написании на четвертую (ось Х) - не знаю где "копать". Мне хотя бы любой пример построцессора с 4-й координатой. Постараюсь понять алгоритм. Выручайте!
Изменено пользователем Astralit
В доке. на GPP есть пример как считать и где что применять. Еще нужно вспомнить геометрию из начальной школы и в перед.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
