Литейная Форма
krugerkrg
Ну это вряд ли и мыслями назвать можно!
Так вы дайте деталь отливки, которую надо получить, а не половину вашего пути.
Я в первом файле вложил только деталь, которую необходимо отлить. А во втором все вместе, начиная с исправления старой накладки и до создания поверхности разъема.
P.S. Нашел непонятные для меня ошибки, при проверке тела инструментом "проверить". Видимо все проблемы оттуда.
Да, там кромка внутренняя не совсем комильфо расхождение в 0,04. Зачем так проектировать деталь?
Я бы на вашем месте через x_t формат протащил и сделал бы диагностику геометрии. Удачи в разрешении вопроса!
  • 3 года спустя...
Добрые люди, помогите! Можете подробнее написать, как справиться с этой проблемой "Сшивка не удалась"
29 минут назад, Aliya-KZ сказал:
Найти людей с такой же проблеммой и обсудить её в группе.
  • 2 года спустя...
Добрый день, мне программа пишет "сшивка листов не удалась". Подскажите как это можно исправить? https://drive.google.com/file/d/1kHD8ztkGVFRPHsBYSBajl90hq-SW_uQ4/view?usp=sharing
@designerza хотя бы пишите какая версия. Я бы посмотрел, но у меня 2018 не открывает.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.  Я специально зарегистрировался на форуме чтобы оставить это сообщение относительно ошибки: сшивка листов не удалась при использовании функции Разделение инструментов литейной формы.
Я две недели с лихом прыгал безрезультатно вокруг пресс-формы самолетной лопасти и каждый раз, при попытке создания формообразующих тел, получал "сшивка листов не удалась".
Когда мы создаем поверхность разъема автоматически от базовой линии разъема, такой  ошибки нет. Но обычно часть поверхности разъема мы создаем автоматически, а затем, в особо сложных местах достраиваем поверхность разъема до удобной нам ручками. Однако, если я пытаюсь просто соединить две поверхности разъема построенные автоматически третьей поверхностью разъема, основанной также на базовой линии уклона, но более удобной мне, в дальнейшем при попытке разделения инструментов получу ошибку "сшивка листов не удалась".  т.е. нельзя (точнее не всегда, потому что в очень простых случаях -прямая-прямая-можно) просто соединять своей поверхностью две поверхности построенные автоматически.
Помогает отсечь поверхности разъема построенные автоматически и уже отсеченные поверхности соединять своей поверхностью разъема. В этом случае ошибки нет.  Я так стал делать абсолютно со всеми поверхностями которые достраиваю вручную.
Как я понял логика тут такая: Солид говорит :"я тебе предложил единственно верный способ соединения поверхностей, по этому то что построил ты это полная шляпа". Когда же мы подрезаем одну из поверхностей построенных автоматом, то это уже не поверхность построенная Солидом а модифицированная нами и сшивка удается.
Кстати, вопреки всем туториалам, при построении поверхности разъема, я ничего не сшиваю и галочку "сшить все поверхности" не ставлю, а просто потом указываю их списком в окне Поверхности разъема команды Разделение инструментов. Мне кажется что так результат стабильнее.
Еще при ошибке "Сшивка листов не удалась" рекомендую построить поверхность разъема автоматически а потом по одной выкидывать линии разъема, подрезать поверхности и достраивать руками. Так выяснится проблемная область.
Так же рекомендую при работе с прессформами, для создания поверхностей, рекомендую пользоваться теми инструментами что содержатся в папке Инструменты литейной формы. Они дают более предсказуемый результат.
Скриншоты с пояснениями прикрепляю:
https://ibb.co/86D170Y
https://ibb.co/z4hWg1M
https://ibb.co/Ycy8DGS
https://ibb.co/bgjvwqW
https://ibb.co/c33Rb1M
86D170Y
  • 1 год спустя...
13.04.2023 в 21:56, 5djoker5 сказал:
Вечер добрый,прошу помощи !!! ну ни как не получается литейная форма,уже мозг сломал.
День, добрый! Вы студент?
Во-первых надо писать версию SW чтобы человек понимал стоит ли ему смотреть вашу модель до скачивания. Во вторых, а что требуется то сделать с этим корявым патрубком? (да-да, именно корявым, от скруглений внутри детали кровь из глаз течет, какие-то левые кромки на фланце). В чем ошибка то, вы хотите чтобы за вас просто сделали форму? В самом файле нет никаких построений связанных с линией и поверхностью разъема.
  • 1 год спустя...
    • K21
      Пластина флюидизации называется
    • streamdown
      Собственно, протупил жутко)) всё работает. Порт не тот указывал. Каким образом можно получить конкретный айтем, к примеру зная его идентификатор?
    • GenK
      В том то и дело, что такого входа (на который указывает номер ошибки) в нашем устройстве нету. Похоже, что он не распаян вообще. Т.е. это как бы резервный, незадействованный вход ПЛИСа, но его ошибка, обнаруженная внутренним тестом при начальном пуске, вешает всю систему...
    • AlekseyTa
      По опыту, для обеспечения уравновешенности колебания основания, лучше прикладывать зависимость скорости основания от времени. Можно ещё попробовать приложить зависимость перемещений основания от времени. Можно конечно ускорения прикладывать к основанию (не ко всем телам, а именно к основанию) через командную вставку, но это бесперспективно, так как уравновесить не выйдет (в момент окончания землетрясения расчетная скорость основания не будет равняться нулю).   В соответствии с рекомендациями, верхняя граница шага интегрирования может быть принята как величина 1/20f, где f – частота отклика. Частота отклика – средневзвешенное всех собственных частот конструкции, возбуждаемых при данной нагрузке. При задачах с контактом шаг интегрирования должен быть достаточно малым, чтобы отследить частоту колебаний в зазоре. В соответствии с рекомендациями, для корректной передачи усилий между телами верхняя граница шага интегрирования может быть ограничена величиной 1/30fк, где fк – частота колебаний в зазоре. Выше рекомендации для максимального (и начального) шага по времени. Минимальное значение шага вводится для предотвращения неопределенности (бесконечного уменьшения шага решателем) и может приниматься как 1/100 от начального.   Также не забудьте учесть демпфирование. 2% согласно ПНАЭ. МРЗ - это характеристика землетрясения. Задавать можно спектрами, либо акселерограммами. В ПНАЭ про это сказано.
    • fenics555
      ну так и получилось. Есть главная сборка, где подтянуты все подсборки и модели, открыл ее. И все все чертежи. Далее переименовал детали, далее переименовал чертежи, далее уже конкретно в каждом нужном случае переименовывал таблицу семейства.   банальная копия должна делаться штатными средствами. И вродже даже что-то заложено, но не активно Такой еще вопрос: В "представлениях" можно исключать детали, которые в определенном исполнении ты не хочешь видить. А можно массу этих исполнений как-то отдельно считать и выводить в параметр?
    • Sergey___1978
      Для таких целей можно в принципе свое несложное приложение написать. Api в помощь.
    • Tad
      Или несоответствии состояния входа/выхода, заданному в прошивке блока. Просто проверьте с остояние входов соответствию схеме и состоянию машины. А перекатать BGA не такой сложный вопрос - опытный ремонтник с соответствующим оборудованием справится на раз. Это обйдется на порядки дешевле покупки нового блока за несколько тысяч иностранных денег.
    • pugach
      Нет, речь только о внутреннем стержне. Внешнюю деталь заменил колечком.   спасибо, подумаю над этим - не факт, что мне нужно в запас :)
      А также придется переименовывать все исполнения и все исполнения во всех сборках, куда входят исполнения деталей. И всё это делать, предварительно открыв все модели и все чертежи чтобы всё всё было в сессии, ничего не забыть. Мягко говоря, офигеешь от такой "работы". Это если ничего не забудешь или не напутаешь. Удивительно что РТС не проработали такой момент.
    • Krusty
      Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
