Литейная Форма
krugerkrg
Господа подскажите в чем проблемма, при разделении элементов (литейная форма), программа не хочет разделять элементы, пишет что сшивка листов не удалась........ Все делаю как в справочнике написано.... уже на простых формах... не получаеться....................
Подскажите в чем проблемма??????? Не могу ни как сделать литейную форму........
  • 2 года спустя...
В каком справочнике?
Вы бы на дату сообщения посмотрели, а потом подумали, кому Вы задали этот вопрос?
Извините, не заметил… Бываю здесь не часто. Такие старые и бессодержательные темы действительно следует закрывать.
  • 10 месяцев спустя...
Аналогичная проблема. Изучаю литейные формы в SW, делаю по учебному пособию, который интегрирован в SW, там где примеры, а на конечной стадии при разделении формы пишет что сшивка листов не удалась. Помогите пожалуйста, что я делаю не так?
Изменено пользователем BorC
Sergei уже осилил спасибо. Только не командой полость, но ее тоже познал, офигенная вещь :smile::rolleyes: :rolleyes:
Ошибка "сшивка листов не удалась" возникает, когда в сшиваемом контуре есть разрывы, т.е. отверстия.
Также она возникает если поверхность разъема меньше чем размеры матрицы (эскиз которой чертим при использовании инструмента разделение формы) Изменено пользователем BorC
  • 3 года спустя...
Коллеги, кому не лень, попробуйте соорудить литейную форму стандартными средствами SW для вот этой простой модели. Вроде все честно, отверстий нет, сшивающие поверхности не нужны. Уклоны присутствуют. Однако ошибка та же при разделении: сшивка листов не удалась. Не могу понять причину.
P.S. модель в формате SW2014
zagl2.rar
Изменено пользователем Argon-11
Вах! Большущее спасибо во-первых за решение, во-вторых за оперативность.
Причина проблемы сшивки так и не стала ясна - после загрузки Вашего рабочего файла все стабильно заработало. На перезагруженной старой модели, на к-рой не работало, все теперь в порядке!
SW монструозный продукт, что произошло - неясно.
Добрый день. Возникла проблема с разделением на матрицу и пуансон. Пишет  "сшивка листов не удалась", хотя и разрывов между плоскостями вроде нет и поверхность разъема больше эскиза для разделения. Борюсь уже четвертый день.
Буду безмерно благодарен за помощь!!!
Модель в студию!!!
Модель в студию!!!
никак не вложить файл размером 933 КБ(
Модель в студию!!!
деталь 1.rar
Вроде прикрепил. Сначала ограничение стояло в 500 КБ. А теперь 48 МБ
изначальный файл, доведенный до разделения инструментов
Накладка_Малая 23.03.15.rar
Ну может мысли хоть какие-нибудь есть?
У меня есть. Что Вы такое городите топорное? Из файла я нифига не понял, ни как, ни зачем?
    • Tad
      Или несоответствии состояния входа/выхода, заданному в прошивке блока. Просто проверьте с остояние входов соответствию схеме и состоянию машины. А перекатать BGA не такой сложный вопрос - опытный ремонтник с соответствующим оборудованием справится на раз. Это обйдется на порядки дешевле покупки нового блока за несколько тысяч иностранных денег.
    • pugach
      Нет, речь только о внутреннем стержне. Внешнюю деталь заменил колечком.   спасибо, подумаю над этим - не факт, что мне нужно в запас :)
      А также придется переименовывать все исполнения и все исполнения во всех сборках, куда входят исполнения деталей. И всё это делать, предварительно открыв все модели и все чертежи чтобы всё всё было в сессии, ничего не забыть. Мягко говоря, офигеешь от такой "работы". Это если ничего не забудешь или не напутаешь. Удивительно что РТС не проработали такой момент.
    • Krusty
      Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
    • Krusty
      "если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет."   Можно, но получится "в запас". Проще думать как распределяются скорости, а потом их дифференцировать. Для жесткого скорость треугольником , значит производная констранта. При гибкой скорость парабола, а ускорение будет по треугольнику...
    • americanetz93
      Всем привет) год назад узнал о существовании набора макросов "(№1)! SWPlus_v_2017_SP0.0" и с каждым днем все больше и больше затягивает тема макросов) Недавно узнал что существуют макросы "(№2) SaveAsCopyReplace" и "(№3) FromFilenameToProperties". Собственно вопрос в следующем. В макросе №2,3 "Обозначение и наименование" не заносятся в свойства файла (все остальные заносится). В чем может быть проблема? Куда рыть? Подскажите P.S. Прикрепил бы скрин, но скрин всего просто бессмысленно
    • TVM
      Всем, доброго времени суток. Возможно не знаю правописания имен или это принципиально невозможно? Буду рад помощи. SW16
    • Zima23
      У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили. Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь. Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d.
      так чего там по частоте? это частота с учётом жёсткой детали или без неё?
