Помогите Построить
Anton Afonin
Помогите, пожалуйста, построить:
Есть круглая деталь - стакан, на боковой поверхности которого необходимо выполнить ступеньку.
Ступенька должна представлять из себя стабильную волну по всему диаметру.
Смотрите вложенную картинку.
На картинке показан эскиз на плоскости, но его как-то нужно распростронить по боковой стенке стакана (по диаметру). И так чтобы он замкнулся по всему диаметру (360 градусов).
Или возможно есть другие варианты построения.
стакан
У меня не получилось сделать ПЕРЕНОС на данную поверхность (получилось только на цилиндр).
Но как сделать так чтобы рисунок лег точно на все 360 градусов и замкнулся. :wallbash:
Антон,
Делаешь так:
1. На плоскости рисуешь эскиз волны, проецируешь его на поверхность - получается направляющая.
2. Перпендикулярно направляющей рисуешь поперечный профиль волны.
3. Протягиваешь по сечению.
Би хэпи! :smile:
Если образующую поверхности вручную аппроксимировать сплайном, то перенос сработает.
А вот это будет очень и очень сложно. Если нужна модель с корректной геометрии, то я бы сказал на теле вращения невозможно. На циллиндре шансы есть - связать длину окружности по средней линии волны с общей длиной волны на плоском эскизе.
На сложной поверхности надо пробовать со сплайном на поверхности. Если удастся образмерить его нужным образом и форма устроит, то шансы есть.
Вот простейший примерчик, может поможет:
<noindex>http://ifolder.ru/3604711</noindex>
SW 2007 4.0
Все спасибо за советы, особенно M.A.N.T.A. Мне кажется, что твой вариант более подходящий.
Можно в двух словах или скриншот. Посмотреть файл не могу - 2006 стоит. А интересно.
M.A.N.T.A.
Использовать вершины многоугольников как опорные точки СПЛАЙНА НА ПОВЕРХНОСТИ действительно красивое решение :clap_1:. В построении пути и есть изюминка этой задачи. Но вот как применяется здесь ЛИНИЯ РАЗЪЁМА я так и не понял, хотя замучил справку. Это не принципиально, можно и без неё, дерево на 1 позицию длиннее получается. Но всё же.
Ну так с помощью неё и отделяется часть поверхности для проецирования.
Применение ЛИНИЯ РАЗЪЁМА я нашёл как альтернатива отсечению поверхности. Но как вы обошлись без поверхности по траектории сплайна не пойму. Вопрос: Трёхмерный эскиз1 - это всё таки СПЛАЙНА НА ПОВЕРХНОСТИ или нет?
Конечно на поверхности. И в данном примере не вытягивается поверхность по сплайну, а придаётся толщина эквидистанте, со слиянием разумеется.
красивое решение!
Присоединяюсь! Элегантно! Просто и со вкусом!
Вот уж не думал, что когда-нибудь ещё на экзамен попаду. Спасибо за оценку, коллеги!
Привет! где то еще год назад разрабатывал модель бутылки и вот там столкнулся с такой проблемой как в даной теме...
таких примеров есть пару с разными волнами и разным заплетением .. Пользовался способом что М.А.Н.Т.А говорит
красота
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
