Операция симметрии
Иван Ларионов
Иван Ларионов
Нередко сталкиваюсь со странным эффектом операции симметрии в трёхмерной сборке. Результат не получается зеркальным исходному. Как будто "родительский" компонент просто переставляется на другую сторону от плоскости симметрии.
SW 2018. Но то же самое бывало и в версии 2015 г.
Работал в других CAD-программах и разных их версиях, там ни разу не было такого. Вроде бы простейшая для CAD операция, а вот оно как.
Копался в настройках, ничего там не нашёл для исправления.
Или это необоримый "баг"?
2 часа назад, Иван Ларионов сказал:
В процессе выполнения операции можно для каждого компонента указать будет ли создаваться зеркальная копия или будет зеркально располагаться тот же компонент.
15 часов назад, Иван Ларионов сказал:
В большинстве случаев зеркальность не требуется, а надо вставить тот же компонент с привязкой с другой стороны.
Часто детали симметричны и без зеркала (но новички часто упускают/не понимают этот момент), так что в большинстве случаев действительно нужен родительский комопонет без зеркала, просто повёрнутый в другую сторону. Если в вашем случае нужна именно зеркальная деталь, то смотрите настройки этого инструмента, а лучше всё таки откажитесь от этого инструмента и привяжите вторую деталь аналогично первой, например, с помощью инструмента КОПИРОВАТЬ С СОПРЯЖЕНИЯМИ.
Иван Ларионов
27.06.2024 в 22:09, Ветерок сказал:
А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить.
Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками.
28.06.2024 в 10:48, Kelny сказал:
Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
3 часа назад, Иван Ларионов сказал:
Не надо торопиться завершать операцию. В окне операции вверху справа есть маленькие стрелочки влево-вправо.
29.06.2024 в 14:22, Иван Ларионов сказал:
Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.
С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.
Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку:
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
