Операция симметрии
Иван Ларионов
Нередко сталкиваюсь со странным эффектом операции симметрии в трёхмерной сборке. Результат не получается зеркальным исходному. Как будто "родительский" компонент просто переставляется на другую сторону от плоскости симметрии.
SW 2018. Но то же самое бывало и в версии 2015 г.
Работал в других CAD-программах и разных их версиях, там ни разу не было такого. Вроде бы простейшая для CAD операция, а вот оно как.
Копался в настройках, ничего там не нашёл для исправления.
Или это необоримый "баг"?
2 часа назад, Иван Ларионов сказал:
В процессе выполнения операции можно для каждого компонента указать будет ли создаваться зеркальная копия или будет зеркально располагаться тот же компонент.
15 часов назад, Иван Ларионов сказал:
В большинстве случаев зеркальность не требуется, а надо вставить тот же компонент с привязкой с другой стороны.
Часто детали симметричны и без зеркала (но новички часто упускают/не понимают этот момент), так что в большинстве случаев действительно нужен родительский комопонет без зеркала, просто повёрнутый в другую сторону. Если в вашем случае нужна именно зеркальная деталь, то смотрите настройки этого инструмента, а лучше всё таки откажитесь от этого инструмента и привяжите вторую деталь аналогично первой, например, с помощью инструмента КОПИРОВАТЬ С СОПРЯЖЕНИЯМИ.
27.06.2024 в 22:09, Ветерок сказал:
А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить.
Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками.
28.06.2024 в 10:48, Kelny сказал:
Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
3 часа назад, Иван Ларионов сказал:
Не надо торопиться завершать операцию. В окне операции вверху справа есть маленькие стрелочки влево-вправо.
29.06.2024 в 14:22, Иван Ларионов сказал:
Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.
С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.
Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку:
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
