Макрос на создание перечня из списка сварных вырезов
oleg1993
Привет, Коллеги! Прошу помощи, суть задачи: нужно собрать весь металл из списка сварных вырезов со сборки с кучей подсборок в отдельную эксель таблицу (интересуют графы наименование, кол-во, длина). Из списка будет заказан металл и произведена распиловка проката. Может кому-то встречалось что-то похожее?  Или есть другие способы решения проблемы. Сейчас выдергиваю из общей спецификации - занимает много времени и приходится ручками умножать кол-во если одной и той же деталей больше одной.
Изменено пользователем oleg1993
57 минут назад, oleg1993 сказал:
Для этого пользую штатные средства SW.
Например, сборка галереи. В сборку входят марки - сварные конструкции со списком вырезов.
В чертеже вставляю спецификацию с настроенными столбцами:
Свойства спецификации - такие:
У спецификации есть столбец - "Общая длина, мм", в нее загоняю свойство TOTAL LENGTH:
Это свойство появляется автоматически у сварных профилей в списке вырезов.
Профили использую свои - лежат тут.
Выгружаю спец в Excel и далее делаю ведомость материалов.
Единственный "косяк" - свойство TOTAL LENGTH прописывается у всех одинаковых профилей одно:
Например, на рис. выше в марке ПСГ-7 есть два швеллера, с разной длиной. Общая длина у них будет 28320мм, и она пропишется у каждой поз.
Ну и соотв для уголка 125*80*8 - у обеих поз. прописывается общая длина. Т.е. нужно убрать лишнее.
А так без макросов обходимся пока.
Подобное делал для сортировки и  подщета. По своему прям в проекте чтоб видно было какой профиль взять или выкинуть..
Передаю в эксель состав проекта количество штук и длины профиля/габаритов
Спасибо за ответы,  вопрос решается, но наверно у меня завышенные требования к скорости и качеству выполнения работ. Попросили фрилансера написать макрос.
@Maik812  Плагин Geometrika не работает под 64-м тоталом, только под 32-м, куда копать в поисках плагина под 64-bit?
Изменено пользователем Бестолковый
18 часов назад, Бестолковый сказал:
это попробуй
SWGeometrika.zip
@Maik812 Спасибо, установилось!:good:
Теперь надо будет разобраться с ассоциациями и как это всё запустить и заставить работать :rolleyes:
